Проблемы с зажиганием
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем bezponiki, 21 авг 2021.
  1. bezponiki
    bezponiki Новичок
    19 авг 2021
    2
    audi 80 2.0E 115л.с. AAD ke-jetronic
    #1 bezponiki, 21 авг 2021
    Здравствуйте.
    Я два месяца назад впервые стал автовладельцем. Взял у знакомого машину (до него у двух перекупов была), ездил он на ней 7мес (с зимы до начала лета), - все это время были проблемы с холостыми оборотами, - плавают. заводилась без газа с первого раза
    У меня в последние 2,5 недели начались проблемы с зажиганием (шло постепенно, то вроде не схватывает но тут, хоп, - и завелась, то все нормально с первого раза заводится; затем стало тяжелее идти, - пришлось педалью газа помогать; сейчас заводится только с газом, бывает захлебывается пытается заглохнуть (приходится газ поддерживать на 1000-1200 секунд 20), а бывает и нормально ведут себя обороты (прогревочные) потому что когда машина согреется, - они начинают плавать, и на их понижении идут вибрации по кузову (движок колбасит). Видео ниже.
    На видео завожусь 5й раз с газом, завелась машина с 6го. За минуту до этого пробовал завестись без газа 4 раза. На прогреве обороты стоят две минуты ровно, затем идет колбаса.
    Если на холодную заводить:
    1) Без газа - первая попытка зажигания, - стрелка оборотов прыгает буквально до 100 и падает, второй, третий, - в никуда. С четвертого-пятого раза вроде хочет зацепится-пропердется, но не может. 6-7 разы все так же. Далее не пробовал, а то сожгу поди еще чего.
    2) С газом зажатым в пол - первая попытка, - стрелка оборотов прыгает до 300-400об но не схватывает. Заводится с 4-5раза.
    Заменил свечи, провода ВВ, снимал крышку трамблера (внутри на контахтах, - цвета пороха, - полоски нагара. Потер их шкуркой от коробка спичек. Бегунок с легким серым напылением на кончике тоже потер чуть-чуть). Крышку с получки закажу новую, и фильтр топливный поменяю. Снимал фишки со всех датчиков чистил зубной щеткой.
    Хочу еще выкрутить болт (который с сеточкой внутри) из дозатора только не знаю где он. Покажите пожалуйста. И если его выкрутить оттуда топливо потечет или как все это делается? И узнать бы что за модули под циферками.
    Может кто еще что подскажет что можно посмотреть-потрогать, да чтоб потом вернуть как было. Буду благодарен любому совету.
    А вообще в плане ехать к инжекторщикам, потому что я новичек во всех этих делах. Спасибо за помощь и понимание.
    a80 b3 (86-91)
  2. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.928
    ВАЗ 1111
    Для того что бы понять в чём проблема на вашем впрыске. КЕ .
    Надо сначала определить где проблема.
    В электронике. Или в мех части впрыска.
    Для этого .Заводим двигатель. ( как можешь) .И прогреваешь его.
    Затем отключаешь ЭГРД .( снимаешь с эгрд разъём.)
    Если после того как отключил ЭГРД двигатель стал работать как положено .( почти как положено )
    Значит проблема в электронике.
    Если отключение ЭГРД не помогло .Значит проблема в мех. части.( в дозаторе.)
    У вас похоже что проблема и в мех. части .И в электронике.
    И ещё. Любой ремонт надо начинать с замера давления в системе.. Всё остальное после замера давления.
    Один из советов.
    Если там куда собираешься занимаются именно системами впрыска как у тебя КЕ системы .
    Можешь туда ехать . Если как ты написал
    То там тебе делать нечего.( получишь только ещё кучу проблем к имеюшимся..) .тебе нужен именно спец по МЕХ-Впрыскам...
    Открути болт от дозатора . С трубки. Что идёт от фильтра к дозатору.И найдёшь свой болт. ( только сомневаюсь что она там будет)
    Если ей там не будет ( я про сетку.) То значит что твой авто уже ездил к инжекторщикам..:laugh:
