На ЖК дисплее панели приборов (куда выводятся данные компьютера и т.д.) плохо читается информация. На холодную дисплей работает как положено. Проходит где-то 30 минут и начинают постепенно пропадать полоски, потом и сама информация плохо читается. Но подсветка ЖК дисплея не изменяется, просто что-то происходит с самим дисплеем. Чем дольше едешь тем хуже читается информация. В сервисе сказали менять панель приборов в сборе! Сказали можно обратиться в фирмы, которые занимаются электронникой, в том числе где скручивают электронные одометры... Звонил в несколько фирм, но никаких результатов это не дало. Толи они не хотят связываться, толи не умеют, толи не знают. Не понятно. Хотелось бы узнать есть ли какие-нибуть пути решения проблемы в домашних условиях (поменять или отремонтировать только дисплей) и если есть то какие??? Я в свою очередь, если что-нибуть узнаю, тоже сообщу!!!
У меня есть щитки в разборку - я себе с него переставлял "стеклышко" и все ожило. Недостаток в том, что щитки от V8 американки и обозначения на стекле мало того, что приведены к милям, но и не совпадают со штатными.
просто жидкокристальный дисплей помер..... в Ауди он только в комплекте идет с панелью приборов...... можно попробовать переставить только экран,а можно с разборки другую панель,но тогда надо кодировать и адаптировать ключи.......
Знающие люди сказали что где-то микро трещина и что надо искать кулибина который её может найти и починить. Поэтому он когда холодный работает нормально. А потом его подсветка нагревает и контакт уходит. При сьеме панели руль снимать надо???????????????????????? А то он с AIR BAGом. Не дай бог стрельнит..... И еще интересно, если я её отключу мне потом её не надо будет адаптировать заново под имобилайзер????????? Какое там соединение????????????? Спровидливо ли к нему высказывание "Контакт уходит" ??????????????
