А6 2005 2,7 ТD ДВС BPP007294 При приключении передачи и нажатии на педаль "газа" чувствуется пробуксовка сцепления. При трогании с места дёргается. Неужели вышло сцепление после 122 т. км? Подскажите, что делать?
Re: Проблемы с сцепление Почему нет? Или выжимной сломался - суть одна - разбирать. Можно, конечно, гидравлику прокачать, ибо это положено делать регулярно, но... но это вряд ли поможет пациенту.
Re: Проблемы с сцепление Да. Это вряд ли поможет, но операция простая. Два человека нужно - один находит прокачной штуцер на рабочем цилиндре, открывает его, другой жмёт сцепление до упора, первый закрывает штуцер, второй поднимает педаль вверх. И так раз 10. Тормозуху подливать в бачёк. Если тормозуха потечёт куда-то - тут же смывать большим количеством воды - иначе краска слезет.
Re: Проблемы с сцепление Автор прости за то, что влезаю в тему... У меня походу выжимной гудеть начал.. Сцепление выжимаешь, гудит. Отпускаешь не гудит. Сколько он может так отходить? Менять сцепление в сборе?
Re: Проблемы с сцепление парни вы с разделом не ошиблись? или вы по-серьезному про "спицление" ЗЫ...самая эффективная прокачка сцепления - берешь одноразовый шприц, чем больше тем лучше, я пользовал обычно 20 кубовый...одеваешь на него кусочек белой эластичной трубочки (подходит от октан-корректора ТАЗа)...набираешь полный шприц тормозухи, чуть надавив выгоняешь воздух, лезешь под авто, откручиваешь немного штуцер прокачки, одеваешь на штуцер трубочку и делаешь укол...закрываешь штуцер...повторяешь несколько раз...при необходимости из бачка отсасыва...простите отбираешь лишнюю жидкость...все можно элементарно проделать даже в гордом одиночестве....и никакие педали нажимать не надо...во нафлудил...реально и серьезно
Спасибо за помощь, но попробовав прокачку действительно изменений никаких. Всё равно удивляет, наездил 25 т. км и только почувствовал на трассе при переключении передачи и нажатии "газа" до пола, пробуксовку сцепления. Ни шума ни грохота подшипника. Подскажите стоит ли ехать к официалам на ремонт именно сцепления, ведь заменят что угодно, но был бы толк. Обслуживался два раза, никто из "спецов" даже не почувствовал никаких отклонений.
Я и официалам если честно не доверяю. Как то заменили мне лампы на задних фонарях тек зазоры оставили как на отечественных авто
Как найти? Дать поэкспериментировать народным умельцам, а потом пожинать плоды? Поэтому и прошу помощи, чтобы разобраться самому.
Сначала я бы на твоем месте заказал комплект сцепления ( диск-корзина-выжимной) через exist например, причем не оригинал но хорошей фирмы типа Лук или Сакс, а потом уже начинал разбирать и смотреть. На дизеле момент большой, сцепление изнашивается быстрее чем на бензинновом движке, так что менять по -любому уже время пришло даже если дело не в сцеплении окажется.
