Проблемы со сцеплением
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем KIPovec, 25 ноя 2012.
  1. KIPovec
    KIPovec Новичок
    25 ноя 2012
    1
    Audi 100
    Добрового времени суток!
    Машина Audi 100, 1987 года выпуска.
    У меня такая проблема - разогнался до 130, включил нейтралку, а потом включить обратно передачу не получилось. На заглушённой машине скорости переключаются хорошо, а на заведённом моторе ни одна не хочет включаться. Тронуться получается так: при выключенном двигателе отжимаю сцепление, включаю скорость, завожу, машина дергается, но едет, а вот в движение переключаюсь только угадывая обороты, иначе не хочет.
    Заменили главный цилиндр, несколько раз прокачивали, результат тот же, при выключенном двигателе скорости переключаются как по маслу, при работающем не удается включить не одну скорость. В чем еще могут проблемы??
    После прокачки педаль стала более жестко нажиматься.
    Помогите пожалуйста!!!
  2. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Плохо работает гидропривод сцепления , для начала надо прокачать .
  3. wanness
    wanness Живу я здесь
    4 янв 2008
    1.307
    Audi80 competition
    в лучшем случае плохо прокачали, в худшем:конец выжимному, конец подшипнику в колене, конец корзине(перекос плоскости лепестков или их облом) - много вариантов.
