проблемы со сцеплением
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Ksenz, 6 янв 2013.
  1. Ksenz
    Ksenz Новичок
    12 май 2012
    53
    80/b3 1,8 PM 90г
    Ребят вот такая проблема случилась не с того не с чего трогаюсь с места все нормально на первой передачи по чучуть отпускаю сцепление и вдруг машина резко дергается в перед (как будто я бросил сцепление) не заглохла дальше поехала думал случайно сам накосячил но в момент переключения передач на 2 я понял что не переключает и на нейтралку не сбрасывает. я быстро заглушил и понял что при заведенном двигатели при выжатом сцепление не хрена не переключает как будто я не выживаю в чем может быть причина помогите.педаль нормально ходит и в перед и назад возвращается. Ещё до это го в бачке жидкости было чуть больше чем до значка мин из за этого не может быть?? машинка 80 б3!
  2. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    На заглушенном двигателе все включается нормально? Если да то скорей всего перетаскает какой то из цилиндров . Смотри на предмет утечки или запотевания .
  3. Ksenz
    Ksenz Новичок
    12 май 2012
    53
    80/b3 1,8 PM 90г
    при выключенном все нормально переключается.как понять на предмет утечки или запотевания где это смотреть?
  4. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    ГЦС и РЦС гидросистема привода выжимного подшибника.
  5. Ksenz
    Ksenz Новичок
    12 май 2012
    53
    80/b3 1,8 PM 90г
    ок завтра посмотрю)просто так странно ездила нормально и тут резко так(((как будто что то порвалось)
  6. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.665
    A3\8P\2,0Т\Q
    Если выжим есть,тогда похоже кирдык сцеплению.
  7. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Рабочий перепускает и кидает вилку.
  8. Ksenz
    Ksenz Новичок
    12 май 2012
    53
    80/b3 1,8 PM 90г
    блин не пугайте меня)
  9. Ksenz
    Ksenz Новичок
    12 май 2012
    53
    80/b3 1,8 PM 90г
    сегодня пошел проверил не че не под тикает все сухо.единственная странность при нажатие на сцепления в раёне рабочего цилиндра происходит скрипящий звук как будто сухой что может быть баче жидкости до етого был пустоват на отметке минимум.
  10. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Эх,придётся всё-таки снимать.Похоже что вилка навернулась.
  11. Ksenz
    Ksenz Новичок
    12 май 2012
    53
    80/b3 1,8 PM 90г
    что снимать???дорого встанет ремонт примерно?
  12. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    КПП...А кто его знает ваши цены.У нас и в 5000р не уложишься.
  13. DmytroST
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Снимать КПП и делать дифектировку. Возможно корзина навернулась, с вилкой проблем ещё не встречал, может что с диском сцепления.
    У меня была трабла, как бы мягко не пытался отпустить сцепу, все равно лёгкий бросок происходил, и машинка раза два дергнится легко и едем дальше.
    Купил в итоге сцепу всю, все сальники, снял и обнаружил, что сцепа родная, прошла ( по спидометру 320 тихыков) и износь её 40%. Плевался до немогу, все равно поставил все новое, старый комплект положил на запас.
    В итоге вся проблема была в рабочом цылиндре, стоял он родной ( надпись BOGE и вага), с виду все нормально, пыльник сухой, манжеты внутри тоже вроде нормальные, но итоге перепускал ( может где канавки, хз). Поставил галимый Topran и все как рукой сняло, все мягко и чётко.
    Летом буду менять на нормальную фирму TRW, не верю я этому топрану.
    Короче снимай и смотри, потом меняй.
    Отправлено с моего GT-I9100 через Tapatalk
  14. Ksenz
    Ksenz Новичок
    12 май 2012
    53
    80/b3 1,8 PM 90г
    понято(а из за воздуха то что у меня бак жидкостью пустой был могло такое случится?
  15. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Самое последнее дело-гадать.Возьми,прокачай,проверь.Помогло-флаг в руки,нет-копай дальше.
    Если б воздух хапнула,педалька"ватная"стала бы.Да и вело бы его.
  16. Ksenz
    Ksenz Новичок
    12 май 2012
    53
    80/b3 1,8 PM 90г
    Все решил проблему крякнулся выжимной )
