Проблемы со сцеплением
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем SVolt, 25 окт 2016.
  1. SVolt
    SVolt Новичок
    28 окт 2012
    2
    Allroad 2.7T 02г.
    Всем привет.
    Намедни возникла неприятность. Сел в машину, завелся, тронулся, выехал со стоянки хотел было переключиться на вторую, но не тут то было. Ни одна передача не включается. Первая мысль - коробка. Глушу машину, проверяю, все передачи включаются. Завожусь с включенной передачей. Трогаюсь, но уже не могу выключить передачу. Также при выжатом сцеплении в пол машина все равно пытается тронуться(с включенной передачей). Почитал форум, у кого-то была похожая проблема, но она закончилась доливом тормозухи. Посмотрел у себя уровень был в норме. Думал может рабочий цилиндр потек. На ощупь вроде как сухой. Так же прокачал большим шприцем снизу вверх магистраль. Результата нет. Подскажите, с чем это может быть связано? А то очень не хочется скидывать каробас и обнаружить, что там все ок, а перепускает гцс допустим.
    п.с. Где-то за месяц до этого появлялась вибрация на педали сцепления при нажатии, но потом пропала.
    п.п.с Автос allroad 2002 2,7 америкос
  2. emelja
    emelja Завсегдатай
    8 июл 2010
    665
    allroad АКЕ АКПП
    Ну выжима нет, вот и не включается на работающем двигле, глушишь - включаются. КПП в норме.
    Называется сцепление ведёт. Тут проблема только в приводе.
    1) Если главный перепускает, то выжим был бы, но машина постепенно начинала бы движение при выжатой педали.
    2) Рабочий цилиндр наружу жидкость гонит. Как вариант может ухо крепления отломать, станет на перекос, выжима не будет.
    3) Это самое печальное, КОРЗИНА. Но маловероятно т.к. если поломаные лапки виной, то %70 не меньше нужно поломать. Либо развалилась напроч.
