Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой, грешит спидометр и сказал бы что на прилично, от 20-40км/ч, датчик проверял через vag-com проблем не показал, так же проверили набор скорости между вагом и навигатором показывают одинаково, а на самом спидометре стрелка колеблется ниже набранной скорости! Помогите решить проблему! Может у кого было такое? Машина ауди а6 с5 2000г
как понять колеблется? прыгает что ли? ВагКомом тест приборки делал? возможно проблема в самом моторчике спидометра,попробуй поищи поиском по форуму,уже было и не раз кто то отписывался.
вагом сделай тест приборки, посмотри, возможно проблема в отклонении самой стрелки, сам только в выходные все стрелки себе корректировал!
Стрелка на спидометре когда стоит машина на месте куда показывает,на нулевое деление?Еслида,то скорее всего надо смотреть моторчик в приборке
Прборка снимается и разбирается элементарно.Есть даже несколько тем. Набери в живом поиске текст:замена экрана или слово прибор.
заходишь в приборную панель, там нажимаешь тест, стрелки все снимаешь и выставляешь ровно посередине!!! Кстати кому было интерессно тахометр показывает всё чётко почти с десятыми))) как вагком)))))
Зёма привет!!!)) Подключаешь шнурок, заходишь в программу, там первое окно(не помню как называется,Диагностика), далее приборная панель, там есть тест...
если стрелки отклоняються, разбираешь панель, и механически переставляешь стрелки!!!! все стрелки при тесте строго вертикально!!!но у меня масло только под это не подходит
А у меня врет спидометр. Еду 100 км\ч показывает 120. Еду 60 показывает 80. Зато еду 200 показывает 200. то есть к верхам синхронизиурется. В чем может быть проблема? По приборке ошибок нет. Если машина стоит стрелка показывает 0. http://www.youtube.com/watch?v=5kxt7QbUBZA&feature=youtu.be
Такая же проблема со спидометром, только на ауди 80 Б3 ( Менял лампочки на светодиодную ленту, стрелку по метке выставлял... и тут понеслось, хз может быть что задел? ((
