Ребята помогите 2.6 АБС даю замком зажигания на стартер идёт щелчок а потом стартер работает но не идёт в зацепку выключаю ключ зажигания а он все равно работает пока не снял клему что может быть???
Если стартер "визжит" и при это не крутит двигатель, то чаще всему виной бывает бендикс, а точнее проблема в его обгонной муфте. Лечится заменой бендикса.
Если стартер включился. Значит втягивающее сработало. Тоже и с контактной группой замка. Может конечно быть проблема с вилкой .Что тянет бендикс. Но это очень редко. Так что я за это.. В любом случаи. Снимаем стартер и проверяем.
когда прилипает пятак во втягивающем помогает только снятие клеммы как написано выше. и прежде чем умереть бендикс начинает сначало рычать и обходится рывками..может сломать одну из шестерен редуктора но тогда тоже рычит\выбивает\или клинет. а так чтобы выключался от аккума только это электрика.
Если прилип пятак.. Кувалда помогает.. По втягивающему . А не отключение АКБ.))) Так что стартер снимаем и смотрим.
Втягивающее реле состоит из двух обмоток, силовой и удерживающей, если возвратная пружина осела или лопнула, то силы магнитного поля последовательно подключенных силовой и удерживающих катушек может быть достаточным для удержания силового контакта,при неисправном бендиксе и он не получает обратного толчка при запуске двигателя, то остановить стартер возможно лишь скинув клеммы. Тоже может быть при поломанной вилке, что ближе к делу.
Да не последовательно, наверное, а параллельно. В одно отверстие на входе 50 контакта втягивающего обе обмотки запаены, один толстый другой тонкий концы.
Вот только у удерживающей непосредственная масса, а у силовой через якорь стартера. И если разомкнуть цепь ключа зажигания, то через замкнутый силовой контакт катушки включены последовательно И если нет связи с вилкой бентикса и усилия пружины недостаточно, то стартер будет жужжжать пока не скинешь клемму с аккумулятора.
Ок. Но наверное именно по этой причине, стартер остаются включенным после выключения зажигания, когда слабый аккумулятор и мотор крутится медленно и силы вытолкнуть бендикс не хватает из.зацепления с маховиком и стартер остаются включенным вместе с мотором не заведенным. Но что бы из за неисправного бендикса стартер остался включенным, не встречал. Ещё бывают такие неисправности, когда включаешь стартер, а он как то медленно крутится не входя в зацепление.
Вы не правы. Там достаточно одного толчка при разности скоростей стартера и двигателя при его запуске, что бы разомкнуть силовой контакт. Для чего спиральные канавки по которым он двигается? Они и выталкивают бендикс из зацепления при разности скоростей стартера и двигателя.
.. В моем случае двигатель не заведённый , его толкает только стартер, у них скорость одна скорость стартера и не кому создавать выталкивающую силу.
Ну так там две пружины, пружина в катушке и пружина на самом бендиксе, при выключении старта должно все откидывать, единственное это залипание силовых контактов, но скидыванием клемм с аккумулятора это не лечиться.
