Проблемы со светом
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Fabio, 27 июн 2012.
  1. Fabio
    Fabio Участник форума
    11 окт 2011
    127
    A6/С6 2008
    #1 Fabio, 27 июн 2012
    Добрый день!
    Утомился я от проблем со светом .
    Как заменить лампочку передней левой фаре? Сложно ли это сделать самому, может есть ролик?
    Постоянно глючит задняя левая фара. То работает то не работает стоп сигнал, недавно перестал работать поворотник, разобрал немного зачистил контакт, собрал, через пару дней аналогичная проблемка.
    Спасибо за советы!
  2. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.933
    № 11
    Гораздо легче, чем на правой. Отворачиваешь крепление бачка гидроусилителя, сам бачок опускаешь вниз-доступ к крышке фары открыт. Аккуратно снимаешь ее, не сломав фиксаторы-доступ к лампам открыт. Меняешь, что сгорело. Собираешь в обратной последовательности, предварительно очистив резиновое уплотнение крышки, чтобы исключить запотевание фары.
  3. Fabio
    11 окт 2011
    127
    A6/С6 2008
    Может есть ролик? :shock:
  4. SergAudiA4
    SergAudiA4 Новичок
    4 янв 2011
    59
    A6/4F 2.4 07г.
    Ролик скорее всего не найдёшь. Терзай товарищей, у кого есть Elsa, из неё можно вытащить описание этой процедуры.
  5. petru44o
    petru44o Новичок
    16 апр 2012
    7
    А6/С6 3.0TDI 04г.
    по поводу задней левой фары-сам победил совсем недавно, а так разберу-зачищу-соберу, поворот через три дня опять в отказ..
    три лампы поменял-пофиг.. в итоге где-то у нас на форуме прочитал совет отогнуть слегка контакты в самой фаре в сторону (в разъёме в который фишка подсоединяется), сделал и все гуд уже третью неделю )))
    Так же не лишним будет подогнуть те контакты что внутри к лампочкам-для верности..
    И прямо сегодня нападал на темку на первых страницах про разборку задних фонарей-про запотевание вроде.. там в картинках есть что сделать с контактами тормозных диодов что бы было все гут-сам примерно так же вопрос решил..
  6. Fabio
    11 окт 2011
    127
    A6/С6 2008
    Сегодня все проделал, снял крышку с фары, только до ламп не дотянуться, все руки сегодня оцарапал, достают только два пальца и можно пошевелить лампочку (та которая маленькая), вытащить её не реально, кто-нибудь проделывал? не охота разбирать фару
  7. Mif37
    Mif37 Участник форума
    31 окт 2011
    156
    А6/C6 2.4 04 г.
    Дёргал и ставил назад все лампочки в фаре. :) Вроде там совсем ни чего сложного нет. Не удобно конечно... Не понял , ты конкретно какую хочешь лампочку выдернуть?
  8. Аpriori
    Аpriori Участник форума
    25 окт 2010
    447
    Q7 4M 3.0TFSI 333hp 2016г, а также RS6 C8 4.0TFSI 600hp 2021г
    #9 Аpriori, 29 июн 2012
    менял габарит в правой фаре. вытащил, потянув за провода, а вот вставить пришлось повозиться. у габарита длинный патрон, и это хорошо....мне еле-еле хватило дотянуться одним пальцем, чтоб вставить.....берешь патрон, суешь в фару, смотришь снаружи через стекло, чтоб попасть в отверстие, потом если пальцы не тянутся, можно чем-нить дожать до конца...
  9. Max-C-Max
    Max-C-Max Завсегдатай
    2 июл 2011
    901
    А6 3.0TDI Q S-Line
    Вообще то для замены лампочек, нужно снимать бампер.
