Проблемы в подвеске
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем PUMBA_LV, 29 июл 2015.
  1. PUMBA_LV
    PUMBA_LV Новичок
    11 июн 2010
    66
    A6 C6 3.0TDI Q
    Постепенно избавляюсь от всяких косячков оставленных прошлым владельцем. Остались две неприятные мелочи которые раздражают, по большей части по тому что никто не может определить проблему.
    1. Что то стучит спереди, слева. Стук не характерный стуку а напоминающий скрип. Он то есть то нету, то сильнее то слабее. Проявляется на маленьких скоростях, когда катишся или трогаешся с места. Точно такой же скрип слышен после того как глушишь мотор. Был на нескольких сервисах. Всю переднюю подвеску облазили. Всё рычаги, сайленты, шаровые в хорошем состоянии, амортизаторы тоже. Один мастер сказал — однозначно левая подушка двигателя и ошибка по ней была. Поменяли её, но ничего не изменилось. Если сильно раскачать перед верх-вниз на подъёмнике, то скрип слышен, но от куда, никто понять не может. Однозначно с левой стороны. Раздражает спасу нет :(
    2. Ещё одна не приятная шняга — когда выкручиваешь руль и даёшь газ при повороте, есть ощущение что колёса немного проскальзывают, т.е. как будто сьезжаещь из колеи. Эту проблему местные слесари также решить не могут.
    Кто в теме, подскажите моим мастерам, что нужно проверить и на что обратить внимание.
  2. zizeron
    zizeron Участник форума
    6 апр 2014
    105
    А6/2.0 TFSI 2008г.
    По теме 1 - подушка двигателя, подвеска здесь не при чем. 2)Шрус.
  3. berkut58
    berkut58 Участник форума
    23 дек 2014
    200
    A6 C6
    скорее всего шаровая какая то скрипит . вероятнее всего нижняя . без разбора подвески не определить . снимите нижние рычаги и в руках проверяйте. по второму вопросу не могу сказать ничего .
  4. PUMBA_LV
    PUMBA_LV Новичок
    11 июн 2010
    66
    A6 C6 3.0TDI Q
    Так поменял я подушку. Проблема осталась. А шрус (граната) не хрустит.
  5. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    1 и 2 из-за сайлентблоков подрамника.
  6. PUMBA_LV
    PUMBA_LV Новичок
    11 июн 2010
    66
    A6 C6 3.0TDI Q
    Вот это уже ближе к теме. Подозреваю, что первая тема из за сайлентов подрамника, но вот как они могут влиять на вторую тему?
  7. zizeron
    6 апр 2014
    105
    А6/2.0 TFSI 2008г.
    #7 zizeron, 29 июл 2015
    Так если сайленты подрамника не меняли , о че м речь???? полная замена!!!!! А при глушении двигателя если проявляется скрип - это ремни.(генератор,помпа,гидрач и т.д)
  8. PUMBA_LV
    PUMBA_LV Новичок
    11 июн 2010
    66
    A6 C6 3.0TDI Q
    Так в том то и дело что ни на одном сервисе даже не заикнулись о сайлентов подрамника. Это только на форуме меня на эту идею подтолкнули. Их действительно скорее всего никто не менял. А пробег уже 250 к
  9. PUMBA_LV
    PUMBA_LV Новичок
    11 июн 2010
    66
    A6 C6 3.0TDI Q
    Ремень гены, помпы и гидрача менял месяц назад вместе со всеми роликами
  10. PUMBA_LV
    PUMBA_LV Новичок
    11 июн 2010
    66
    A6 C6 3.0TDI Q
    Могут ли сайленты подрамника погремывать при заглушке мотора?
  11. zizeron
    6 апр 2014
    105
    А6/2.0 TFSI 2008г.
    Командир уже все пройдено,пустых советов не даем, единственное, при замене передних сайлентов можно обойтись без снятия подрамника, не попадайся на развод,иначе заплатишь дороже за демонтаж и установку подрамника.Нормальные мастера это меняют за 2 часа.Удачи!!!!!!!!!1
  12. zizeron
    6 апр 2014
    105
    А6/2.0 TFSI 2008г.
    Ребята !!! эта тема гремела по форуму !!! просто эта проблема не поддается диагностике. Самый простой способ проверить это , проехать по стиральной доске , то есть мелкие неровности при небольшой скорости, и вы услышите легкий стук в подвеске(дребезг).Вот и все. А если разгон и проехать лежачий, подвеска отработает в тишине.(все пройдено) ,,, Удачи!!!!!!!!!!
  13. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    как бы все двигло на 4 резинках лежит(не считая 2 подушек)... тем более двигло 6 котловое...
    Это нормально, 9 из 10 сервисов даже не знают где они находятся. Я когда к таким заезжал, всегда показывал пальцем на них, они туда фонариком посветили и сказали они как новые. В итоге сам загнал на яму, сам снял с них мет-ую защиту (с задних) и только тогда увидел, что они разбитые. ( Год ездил по сервисам в поисках этих звуков).
    какой фирмы ?
    нет, у меня не было. но если сильно разбиты возможно. Но тут ближе к поушкам двигла.
  14. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    бред.
  15. PUMBA_LV
    PUMBA_LV Новичок
    11 июн 2010
    66
    A6 C6 3.0TDI Q
    Спасибо, ребят! Буду тыкать пальцем на эти сайленты своих слесарей, пусть меняют. Последний вопрос - на сколько дорогими они могут быть?!
  16. PUMBA_LV
    PUMBA_LV Новичок
    11 июн 2010
    66
    A6 C6 3.0TDI Q
    Люди говорят что действительно можно как то и без снятия.
  17. zizeron
    6 апр 2014
    105
    А6/2.0 TFSI 2008г.
    Это просто проверяется,при подъеме машины опытный слесарь увидит порывы на сайлетблоках , а путем раскачивания(типа шаровых) не получится, так как двигатель имеет массу и давит на подрамник( ставится опора).Во общем так.
  18. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    На машиной где стоит 6 котловый турбодизель - сущие копейки...
    Люди ? А люди разницу между передними и задними сайлентблоками видят ? или говорят просто так что бы ляпнуть ?
  19. zizeron
    6 апр 2014
    105
    А6/2.0 TFSI 2008г.
    Да это так!!! Я это прошел и видел,в течении 2-часов при мне мастер на моих глазах поменял 4 (передних) сайлента БЕЗ СНЯТИЯ ПОДРАМНИКА.(((( Если повреждены задние сайленты, тогда ТОЛЬКО МЕНЯЕТСЯ ПУТЕМ ПОЛНОГО СНЯТИЯ ПОДРАМНИКА).... все пройдено!!!!!!!!!
  20. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    :lol:
    4 передних ?
    а задних сколько там тогда (количество в цифрах плиз)?
