Ауди а4б5 1,9tdi не заводится. вопрос - будет ли мигать имобилайзер на панели приборов если нет связи имобилайзера и мозгов. У меня он тухнет, а двигатель не заводится. Что может отсекать
Не дает Тнвд давления, хотя исправен точно, его отсекает что то по Электронике. Если дпкв - то давало бы давление но не в том момент
На бензиновом двигателе, при отсутствии сигнала о вращении коленвала от ДПКВ, отключается зажигание и подача топлива (и форсунки, и топливный насос). Уверен, что и у дизеля алгоритм тот же. Нет вращения коленвала - нет подачи топлива.
