Проблемы запуска на холодную
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VladislavBl, 27 янв 2020.
  1. VladislavBl
    VladislavBl Новичок
    27 янв 2020
    3
    Латвия
    Добрый день. Столкнулся с такой проблемой A6 C6 2007 2.7 tdi quattro, 250 000km :
    Когда температура воздуха +2 или НИЖЕ, первый запуск двигателя сопровождается сильным железным стуком, вибрацией, машину кидает и троит. Все проблемы продолжаются секунд 10, потом всё становится в норму и двигатель нормально прогревается.
    На прогретом моторе, при повторном запуске двигателя, либо при температуре +4 и ВЫШЕ такого нет.
    Масло - в норме.
    Форсунки смотрели по компбютеру - показания ниже нормы на четырёх форсунках, но сказали что не критично. (если бы дело было в них, при каждом запуске было бы так, нет?)
    Свечи накала - в норме.
    Цепь - неизвестно состояние (но если бы она, то при каждом запуске был бы стук?)
    Помогите советом. Заранее спасибо! Прикладываю ссылку на видео в момент запуска двигателя:
  2. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.747
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    похоже форсунки сливают топливо
    Amodeus177rus нравится это.
  3. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.580
    Помогаю советом - обратитесь к нормальному диагносту . Формулировка "показания ниже нормы на четырёх форсунках, но сказали что не критично" говорит много о компетенции тех кто смотрел .
  4. kirill92-kustov
    kirill92-kustov Новичок
    18 мар 2020
    6
    Омская обл.
    Похожие симптомы на холодную были. Ну не +2, похолоднее было, может от -10. Гудел подольше конечно подольше, но после прогрева тоже никаких посторонних стуков или дребезжаний. Форсунки норм, но это личный случай мой, просто полностью масло поменяли в сервисе. Если что Сижу на ликви моли.
    Я так при каждом удобном случае заезжаю в сервис, чекнуть всякие мои надуманные проблемы. А такие прямо очевидные проблемы надо решать в сервисе. Да и учитывая сколько их сейчас, лучше сначала отзывы почитать или у друзей спросить, и не будут вам говорить про "показания ниже нормы но это нормально"
