Суть проблемы в следующем. Из алгоритма акпп блокировка гтр включается на 3,4,5 передачах. На клапан 4 ток 0.04 А, клапан блокировки открыт(TC Open). Как только есть какая то разница оборотах, переключается на режим регулировки (TC Reg) ток растёт на 0.3-0.4A, далее ток расчёт до 0.7А и клапан блокировки закрывается (TC CLOSE). У меня все остановливается на режиме TC Reg (по Васе WK-Регулиров.) и дальше идёт пробуксовка. Проблема в самой муфте или в клапане? Разница оборотов вообще большая, 4 параметр 7 группы
