Добрый день, уважаемые форумчане! Поздравляю с наступившим 2014 годом! Желаю всем счастья, благополучия, и прочих жизненных благ! Началась эта история давно, как-то летом упустил примерно 2л. масла из коробки. Долил, все нормально, НО! С тех пор такая ситуация. Стою на перекрестке, поворачиваю на ЛЕВО! Если трогаюсь очень быстро, то во время поворота взлетают обороты, а связи мотора с коробкой нет, выравниваю машину, еще 1-2 сек обороты повышены, потом следует резкий пинок, и машина едет дальше. Читаю ошибки: "Муфта блокировки гидротрасформатора. Отсутствует передача крутящего момента." Доливаю масло в коробку, какое-то время все нормально, потом опять такая шняга. Проверить уровень масла по книжке не имею возможности (ямы, эстакады нет рядом) доливаю масло через верхнюю трубку к радиатору, сколько там в коробке, понятия не имею. Потихоньку подтекает через нижнюю трубку к радиатору, но точно выявить место течи пока тоже нет возможности. Вот, собственно и вопрос: Такая бодяга происходит из-за низкого уровня масла или есть еще возможные причины? Авто: А6С5 2002, дизель, кватро, коробка FAU.
Заедь в автосервис любой и проверь уровень масла. В акпп это очень критично! Как низкий, так и высокий уровень вызывает преждевременный износ, так и на коробку можно попасть. Проверить уровень у нас в Екатеринбурге стоит рублей 200-300. что уж говорить про Алмату...
Масло в АКПП должно быть ровно столько сколько положено, не больше и не меньше. Есть заправочные нормы, и допуски. Если это условие не соблюдается, то говорить об успешной работе этого агрегата бессмысленно. Если произошла течь масла, то её необходимо устранить, далее установить нужный уровень. В Вашем случае, я б устранял течь, далее менял бы масло вместе с фильтром, далее ездил и наблюдал. После таких "шалостей" можно столкнуться с достаточно дорогостоящим ремонтом.
а может шрус вылетает когда выворачиваешь? например неправильно его установили (кольцо фиксирующее не поставили и при повороте он как бы выпадает, а обратно крутите руль - он с ударом втыкается и поехали как говорится
Ошибка есть, но я не замечаю при езде никаких симптомов Заканчивается это так http://audi-club.ru/forum/showthrea...ght=%F2%E5%F7%FC+%EC%E0%F1%EB%E0+%C0%CA%CF%CF http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3655305&postcount=3
Было такое, нехватало 3 литров масла!!! Долили в сервисе оригинальное масло и больше проблема не появлялась. Возможно у тя где-то утечка.
