Сегодня попал в идиотскую ситуацию, подъехал к светофору, передо мной стоял паджерик, под которым, как оказалось, был открытый люк с крышкой перпендикулярно асфальту, который я соответственно не мог увидеть. Начав трогаться вслед за ним услышал дикий грохот под машиной, и прошкрябал себе днище довольно сильно. По защите картера прошлось, просто ее обцарапало, без каких либо повреждений а вот дальше ободрало металл и немного перекосило болты на распорках. Зарулил на подъемник - посмотрел, сделал фото. Вопрос насколько это все критично, что стоит сделать?
По большому счету ничего страшного, порван только термоэкран... Если есть глубокие царапины по кузову, почистить и обработать антикором... Термоэкран по возможности аккуратно разгладить или немного обрезать. Если распорка не болтается, то ее можно не трогать.
Titofff, спасибо, распорки да крепко сидят, по одной стороне сами шпильки с гайками в сторону увело немного. Кузов на днях думаю покрыть в месте где прилично продрало металл. Термоэкран получается не критично что сбоку пару кусков не будет? Есть ли смысл заменить его, не могу нигде найти, никто не в курсе есть ли в экзисте или чем-нибудь аналогичном?
Думаю не критично, самое главное он защищает арку, но если есть желание поменять, пожалуйста: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=C9B06403&sr=71&Cat=Audi А антикором лучше обработать. Удачи...
