Нужно ли пристегивать оба ремня или система работает и при одном. И вопрос если эта система проста и гениальна чего тогда АУДИ перестала ее использовать. Недостаточная эффективность?
Ответ: PROCON TEN Так млин хорошее решение в безопасности не должно уходить так быстро из обихода. И как насчет двух ремней?
Ответ: PROCON TEN Хуясе ты исчерпывающе пояснил парню Vatman, если бы ремни на натяжение работали тока в паре, то в случае движения с одним водилой, Прокон не работал бы. Думаю, по логике так.
Ответ: PROCON TEN а чего не понятного? смотришь на картинку, например http://www.hako-lehrmittel.de/english/produkte/prod08/185.html и понятно как работает. Если не пристегнут ремень, то не сработает доп натяжитель, что логично, руль по любому уйдет.
Почитать и посмотроть про Проконтен можно здесь http://audi-tech.ru/chto-takoe-procon-ten/ "Эта система была разработана как альтернатива подушкам безопасности...."
