В связи с приобретением рабочего Пассата В6, приходится продавать свою любимицу. Покупалась тут, на форуме, 5 месяцев назад. За это время проехал порядка 15 тыс. км. Вопросов к машине не возникло. Ошибок по коробке и двигателю нет. Расход бенза по городу порядка 14 литров. Из вложений мной: Передняя подвеска поменяна полностью менее 2 тыс. км назад. Заменено масло в коробке. К самой КПП претензий нет - не дергает и не буксует. Весной была произведена диагностика и дозаправка климата. Холодит как надо) Новый генератор. Произведена замена лямбда-зондов. Установлена сигнализация с автозапуском. Совсем недавно сделана тонировка хорошей американской пленкой. Что было сделано до меня: Переборка двигателя. Масло не расходует. Тяга отличная. Кузов полностью качественно окрашен около года назад. Установлено Рекаровское водительское сиденье с электроприводом. Из недостатков можно отметить: По кузову имеется несколько не критичных сколов. После замены подвески необходимо поменять правую рулевую тягу сделать сход-развал. Подробно про машинку можно почитать тут: http://www.drive2.ru/cars/audi/a6/a6_c4/ponchello/ - мое владение и http://www.drive2.ru/cars/audi/a6/a6_c4/static/ - прежний хозяин. С машиной возможно отдам зимнюю резину на дисках. На всякий случай ссылка на автору: http://cars.auto.ru/cars/used/sale/12892327-cf7fe.html
На 10 тыс дороже. Но, с учетом вложений, порядка 35 тыс, думаю, что цена более-менее адекватная. Да и торг никто не отменял...) Но перекупам явно ее не отдам за копейки. Пусть уж лучше около дома стоит глаз радует.
А еще нужно поменять бендикс. Недавно поменял, но его не на долго хватило.... И лучше заменить резинки, на которых висит глушитель, пару штук стоят от Таза. На все работы скину.
Если купишь могу поменять рекаровское с пашиной машины на обычное, с такой же обшивкой. И калхоза не будет.
