Продается коляска Bebecar style AT после 1 ребенка. В идеальном состоянии. Не скрипит. Цвет не выгорел. Использовалась, в основном, летом (весной гуляли на балконе в люльке без шасси). Коляска чистая (постирана и вымыта перед продажей). Продается комплектом: шасси + люлька + матрасик для люльки. Сохранены все документы. В подарок: автомобильная система безопасности, москитная сетка, дождевик. Преимущества коляски: - люльку можно использовать в качестве колыбели, имеются специальные выгнутые опоры снизу; - твердое дно люльки с отверстиями для вентиляции; - спинка устанавливается в 4-х позициях, что очень удобно когда малыш подрос и ему нужно больше обзора; - мягкий вкладыш снимается для стирки и коляска всегда чистая; - муфта регулируется по объему: в закрытом положении малыш полностью закрыт от ветра, в открытом - малышу видно что твориться снаружи даже в положении лежа; - капюшон имеет сетчатое окошко для вентиляции свежего воздуха; - автоматический замок в ручке для удобного и быстрого складывания шасси; - пружинная четырехточечная подвеска позволят коляске легко ездить как по асфальту, так и по сугробам; - система блокировки задних колес жестко фиксирует коляску на месте; - съемные надувные колеса с металлическими спицами; - регулируемая по высоте ручка, покрытая приятным и не скользящим материалом, удобно подстроится под любой рост; - большая сетка для покупок. Вес шасси: 10 кг. Вес люльки: 7 кг. Размеры коляски: 56 см x 97 см x 83 см. Без проблем проходит в маленький лифт Размеры шасси в собранном виде : 56 см x 76 см x 31 см. Страна: Португалия ПРОДАНО
В сентябре сын родится, готов рассмотреть данный вариант. Если не продастся до сентября наверное заберу, пока могу попросить только поставить в резерв, если еще не продалась!
я за 5000 покупал польскую коляску, обе дочки в ней откатались и продали её за полцены если не ошибаюсь.
