Продается настоящая S6 . У меня с 2010 года. Итак, напишу поподробнее что делал с ней за это время. хоть это и не бортовик, может кого заинтересует. 1.ДВС : не делал ничего. кроме замены свечей, масла. заменил одну катушку на новый оригинал. Компрессия сейчас 10.5-11 во всех цилиндрах. мерял с товарищем. заменил комплект ГРМ, ремень навесного и датчик холла. Прямо перед продажейй потек задний сальник колена. тоже заменил. 2. КПП : Стоит КПП -5 CET. После покупки немного увлекся кватростартами, поэтому сначала сменил комплект сцепления на оригинал. Затем перебрал коробку с заменой синхронов, всех сальников и прокладок. когда то давно менял один из ШРУСов.. 3.Тормоза: ну само собой колодки. оба троса ручника и заменил трубки от блока АБС до обоих передних суппортов. так как после покупки старые трубки открутились со шлангами вместе.4. Топливная. От долгого простоя сдох бензонасос. поменял месяц назад. также были заменены трубки от моторного отсека до бака. так как старые потекли. ( это насколько я знаю болезнь) установлен оригинальный комплект. 5 .Система охлаждения и отопления : поменял корпус печки. радиатор печки и вентилятор отопителя. установлен оригинал. также заменен шланг спереди от бачка к радиатору. заменена крышка расширительного и дважды тройник в районе рейки. Салон и музыка. прошлый хозяин красил всю тачку с разбором и проклеивал шумкой. также установлены нештатные подиумы спереди и акустика focal. В багажнике стоял буфер с усилителем. накопителем . снял все. так как занимал место в багажнике. Салон перетянут в экокожу. Старый был потрепан и потрескан. мне не нравилось. руль отдам в ближайшие дни на перетяжку. а то стыдно с таким отдавать. Кузов красился полностью до меня. я освежал бампера, передние крылья и капот от царапин и сколов. сейчас есть несколько мелких косяков. Вроде все что вспомнил.
У нас такой 4 года назад продавался, что то около 4к евро. Уехал толи в казахстан толи в дагестан непомню, там и разложился в дерево на магистрали
После аварии по всем новостям про эту с6 рассказывали, была на литовских номерах думали что наши умудрились но не тут то было
Цена с учетом реалий. Вложена была как раз ее цена . Плюс цена за которую брал. т.е примерно столько. но не за 600 же ее продавать.
Нормально так вложиться за 5-6 лет владения авто.. А цвет какой то не естественный у нее или это мне кажется, что отдает перламутром?
