Продам Audi a4 b6 2.5 TDI
Тема в разделе "Автолавка", создана пользователем alexbut, 4 фев 2016.
  1. alexbut
    alexbut Новичок
    31 янв 2011
    16
    A4/B6 2.5 TDI 04г.
    #1 alexbut, 4 фев 2016
    Марка:
    Модель Audi:
    A4
    Цена:
    350.000 руб.
    Телефон:
    +79179098623
    Пробег (км):
    198.000
    Год:
    2004
    Кузов:
    Универсал
    Привод:
    Передний
    Цвет:
    Серый
    Двигатель (л):
    2,5
    Дизель
    Мощность (л.с.):
    163
    Салон:
    Ткань
    КПП:
    МКПП
    Контактное лицо:
    Алексей
    Регион:
    Татарстан респ.
    Продается Audi a4 Avant 2.5 TDI 2004г.в.
    Привод передний.
    Код двигателя BDG - все болячки 2.5 TDI устранены!
    Расход по трассе 5,7-6,2л, по городу 9-10л.
    Коробка передач механическая.
    Машина не битая. Есть крашеные элементы - арки передних колес, капот, крыша. Была ситуация неприятная, в сервисе сломали замок капота, и он у меня открылся на ходу, разбил лобовое стекло и немного ударив по крыше. Поэтому все заменено и покрашено у официалов, сделано идеально, гарантия ещё действует. Больше ничего не красил. Задние арки тоже немного слазят, есть сколы от камней небольшие от пробега.
    Машина привезена из Германии в 2010г. Я второй владелец. Все наряды, чеки имеются.
    На машину денег не жалел. Много сделано: заменены генератор, аккумулятор, насос ГУР, новые тормозные колодки ATE, ГРМ менялся 15т.км назад.
    Масло Motul Specific 5w30, фильтры Knecht/Mahle/VAG. Замена масла через 7,5 т.км. Обслуживалась в Прогрессе и Автолиге/Бошсервисе.
    Заправка только Лукойл.
    Обоснованный торг приветствуется при осмотре авто.
    Из нюансов: надо заменить рулевую тягу с левой стороны, она куплена, лежит в машине. Через раз работает задний дворник, его отдам на ремонт другу-электрику, времени нет его снять с машины. И недавно снял ручку открывания бардачка, сломался штифт, открываюший замок. Сейчас буду его чинить.
    Дурит пассажирский стеклоподъемник.
    По двигателю никаких проблем и нареканий нет. Работает идеально, масло не ест, ошибок нет, тяга отличная.
    Подвеска передняя полностью лемфордер. менялась 40т.км. назад. Амортизаторы и рулевые наконечники я менял 7000 км назад, перед поездкой летом в Крым.
    В задней подвеске менял два рычага. Стойки стабилизатора менялись все.
      93,7 КБ
      90,2 КБ
      63,8 КБ
  2. audi_avant
    audi_avant Живу я здесь и там
    8 июн 2015
    2.277
    xDrive30d, 2015
    Скажите маслом Motul Specific довольны? Расход масла от замены до замены есть? Просто сам задумываюсь перейти с Shell на Motul
  3. alexbut
    alexbut Новичок
    31 янв 2011
    16
    A4/B6 2.5 TDI 04г.
    Предыдущий хозяин заливал Castrol EDGE Professional. Я первый год тоже его лил, пока у дистрибьютера оно было. Я брал напрямую со склада, цены были хорошие. Потом масло это пропало. Я решил попробовать Motul. Разницы никакой, масло от замены до замены не уходит ни на 1мм.
  4. audi_avant
    8 июн 2015
    2.277
    xDrive30d, 2015
    Спасибо. Я на предыдущем авто тоже перешел на Motul и расход тоже составил 0 л, хотя до этого приходилось доливать 0,2 л на 10 тыс.км
  5. alexbut
    alexbut Новичок
    31 янв 2011
    16
    A4/B6 2.5 TDI 04г.
    Не за что ))
    У дизеля с расходом масла поприятнее ситуация, чем у бензинок!
  6. Viter
    Viter Новичок
    20 июл 2010
    85
    A6 C5 Avant Quattro/2.5 TDI BAU
    Вэбаста есть?)
  7. alexbut
    alexbut Новичок
    31 янв 2011
    16
    A4/B6 2.5 TDI 04г.
    Нет ((
  8. Viter
    Viter Новичок
    20 июл 2010
    85
    плохо((
  9. alexbut
    alexbut Новичок
    31 янв 2011
    16
    A4/B6 2.5 TDI 04г.
    Согласен ((
  10. alexbut
    alexbut Новичок
    31 янв 2011
    16
    A4/B6 2.5 TDI 04г.
    Машина продана!
