Продам Audi Navi+
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем Xvost, 9 июн 2012.
  1. Xvost
    Xvost Участник форума
    11 дек 2009
    358
    BMW E70
    #1 Xvost, 9 июн 2012
    Продается AUDI RNS-D вместе с чейнджером. Доставка в любую точку России почтой РФ. Ценник 8тыр. почта включена. Код есть. Стояла в A6C5 2003г.
    Цена обсуждаема!!!!
      143,8 КБ
      170,9 КБ
      165,2 КБ
  2. Xvost
    11 дек 2009
    358
    BMW E70
    up
    подниму
  3. Sergeyss
    Sergeyss Участник форума
    8 апр 2012
    427
    Audi A4 DTM
    А что навигация работает?? Купил бы не задумываясь, но у меня магнитола родная 1-диновая, тоесть как-то надо будет климат опускать ниже..:confused:
  4. Xvost
    11 дек 2009
    358
    BMW E70
    На 1din не подойдет. Навигация работает, но карт России нет.
  5. Xvost
    11 дек 2009
    358
    BMW E70
    вверх
  6. Ujin133
    Ujin133 Живу я здесь
    3 июн 2007
    1.531
    Владимирская обл.
    4m-tdi Т6-3.2
    тв тюнер?
  7. Xvost
    11 дек 2009
    358
    BMW E70
    Не было. Только нави и чейнджер. Второй чейнджер могу в подарок отдать.
  8. Xvost
    11 дек 2009
    358
    BMW E70
    подниму
  9. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    Все подойдет с переделками. В январе купил такую в 10 раз дешевле в Смоленске, поставил на дорест вместо 1din. Так что при желании вс делается. Удачной продажи
  10. ALK
    ALK Новичок
    26 фев 2012
    7
    s4_b5
    Извиняюсь, а на а4 b5 встанет?
  11. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    Там форма рамки вроде иная...
  12. Xvost
    11 дек 2009
    358
    BMW E70
    Подниму
  13. Santarin
    Santarin Живу я здесь
    8 ноя 2010
    1.026
    Audi А4/B5 2.4 2000г.
    #13 Santarin, 15 июн 2012
    Если говорить о рестайле, то встать она встанет, но останутся зазоры милиметра по 3 в верхней части рамки.
    Проблема в электрике может быть - эта от 2003 года-она с кан шиной. На а4 до 2000 модельного ее нету просто. А после-нужен еще ТМС-тюнер, в качестве кан-шлюза. Без него эта башка пригодна только на замену такой же. Или адаптер искать. Иначе все это работать не будет нормально. Ну и на ауди В5 панель черная, а на рестайловом А6-серая... Но это на вкус и цвет. Звук у нее не плохой для штатника очень даже! И ТВ можно приладить! :)
    Да, я тоже себе такую купил, но только от А6 дорестайл, чтобы не иметь проблем с подключением. Внешне они похожи, важен ВАГ-номер балалайки, с ним понятнее что и как, ну и фото разъемов...
    Брал себе комплект, с ченджером и проводкой...
    Переделал А4 на 2 дин, все возможно...
    Удачи в продаже! :)
  14. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    Я незнаю у меня от какого года, но в ней есть CAN который пустил на тв-тюнер, а так же есть нормальный вход от замка зажигания АСС чтоб включалась/выключалась от замка. (но не удалось подружить с приборкой, показаний на дисплей нет)
  15. Santarin
    8 ноя 2010
    1.026
    У меня такая же. Так сказать, переходная от "чисто без кан" и "все на кан". Чтобы на приборку отображать текст, нужно ТМС-тюнер. Он выступает в роли шлюза (версии протокола не стыкуются). А зацепить ТМС с кану на приборке (в среднем разъеме). Раньше нави могла по 3-х проводному интерфейсу все слать... У меня приборка без БК, потому я просто на ТМС забил и перекодировал НАВИ, чтобы она не зажигала ошибку по его отсутствию..
  16. Xvost
    11 дек 2009
    358
    BMW E70
    Цена обсуждаема. Добавил в шапку.
  17. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    А разве есть на приборке тех годов can? Родная магнитола была по шине DATA а по can-протоколу вроде ни с чем не общается приборка. Ну попробую попозже посмотреть схемы приборок? есть ли в них "незадействованный" CAN. Нави я тоже перекодировал? что нет ТМС-тюнера... а то писала при включении постоянно )))))
  18. Santarin
    8 ноя 2010
    1.026
    На 2000 модельном аж 3 штуки...
    Blue 32-pin multi-pin connector for basic functions
    1 - Terminal 15
    2 - Brake pad wear
    3 - Tachometer output 1
    4 - not occupied
    5 - Tank sensor
    6 - Tank warning OBD 2
    7 - Terminal 31 (sensor Ground (GND))
    8 - Coolant temperature
    9 - Terminal 31 (load Ground (GND))
    10 - Oil pressure 2 (high)
    11 - RPM signal
    12 - A/C shut-off
    13 - E-Gas/glow plug control
    14 - Level control
    15 - Terminal 58d
    16 - Trailer turn signal
    17 - High beam
    18 - Left turn signal
    19 - not occupied
    20 - Terminal 58s
    21 - Driver door contact
    22 - Low coolant
    23 - Terminal 30
    24 - Terminal 31 (load Ground (GND))
    25 - Consumption signal
    26 - Right parking light
    27 - Left parking light
    28 - Tachometer input
    29 - Brake
    30 - S-contact
    31 - Tachometer output 2
    32 - ESP/ASR
    Green 32-pin multi-pin connector for auxiliary functions
    1 - Door contact (all doors)
    2 - Transponder 1
    3 - not occupied
    4 - not occupied
    5 - W-wire
    6 - Tailgate
    7 - Right turn signal
    8 - External buzzer
    9 - External gong
    10 - Airbag
    11 - Stand-still time output
    12 - Terminal 61
    13 - Parking brake/BRAKE
    14 - CHECK
    15 - Oil level/oil temperature
    16 - not occupied
    17 - Transponder 2
    18 - CAN high speed (powertrain) (high +)
    19 - CAN high speed (powertrain) (low -)
    20 - CAN high speed (powertrain) (screen)
    21 - ABS
    22 - CAN low speed (comfort) (high +)
    23 - CAN low speed (comfort) (low -)
    24 - CAN low speed (comfort) (screen)
    25 - Engine lid
    26 - not occupied
    27 - Belt buckle
    28 - K-wire
    29 - Outside temperature -input
    30 - not occupied
    31 - Selector range display
    32 - not occupied
    Grey 32-pin multi-pin connector for multi-function display
    1 - Menu selection switch (menu)
    2 - Menu selection switch (out A)
    3 - Menu selection switch (out B)
    4 - Menu selection switch (Enter)
    5 - CAN high speed display (high +)
    6 - CAN high speed display (low -)
    7 - CAN high speed display (screen)
    8 - Passenger door contact
    9 - Right rear door contact
    10 - Left rear door contact
    11 - Enable
    12 - Clock
    13 - Data
    14 - Brake light
    15 - Windshield washer fluid level
    16 - Rear lights/low beams
    17 - Left board computer
    18 - Right board computer
    19 - Board computer, reset
    20 - not occupied
    21 - not occupied
    22 - not occupied
    23 - Button branch 1 navigation
    24 - Button branch 2 navigation
    25 - Button branch Telematic
    26 - not occupied
    27 - not occupied
    28 - not occupied
    29 - not occupied
    30 - not occupied
    31 - not occupied
    32 - not occupied
  19. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    у меня 98год... (((
  20. Santarin
    8 ноя 2010
    1.026
    короче, если в приборке средняя часть номера 919-кана нет, если 920-кан есть... и на пассатах тоже самое... Вот степень его использования...ну чем новее, тем больше...
