Б/у в идеальном состоянии. Могу продемонстрировать функционал на Вашем автомобиле. 20 т. руб. Кому интересно, пишите в личку. Специально разработана для поддержки Audi Q5/SQ5 платформ. Абсолютно органично интегрируется в интерьер автомобиля. Подключается и читает данные непосредственно из диагностического порта. Plug and Play Простая быстрая установка. Требуется всего лишь подключить к диагностическому разъему. Нет вмешательства в штатную проводку автомобиля. Сохраняет гарантию на автомобиль. Boost / Vacuum Dispay Отображает с высокой частотой показания наддува / разрежения непосредственно через диагностический разъем. Опционально можно подключить любой датчик наддува. Multiple Gauge Displays Отображает Наддув/Разрежение | Температуру воздуха на впуске | Расход воздуха | Реальную температуру охлаждающей жидкости | Температуру выхлопных газов | Положение дроссельной заслонки | Обороты двигателя | Напряжение АКБ | Замер разгона автомобиля до 100 км в час и многое другое! Peak Recall & Run Record Можно отобразить, пиковое значение из любого режима, а также записать или воспроизвести последние 15 секунд данных из текущего режима. Температурные пики записываются в фоновом режиме. Universal Aux Inputs Имеется возможность подключить любой дополнительный датчик 0-5 Volt. Diagnostic Read / Clear Errors Отображает и коды ошибок. Можно использовать как диагностический прибор, позволяющий читать и удалять ошибки. On the Fly Configuration Menu Ручная и автоматическая настройка яркости | Выключение дисплея | Выбор между английской или метрической системой мер | Регулируемое разрешение наддува | Внешняя калибровка датчиков наддува и многое другое!
