Продам комп,монитор , АТС Panasonic, Ric-E1, и еще мелочи.
Тема в разделе "Барахолка", создана пользователем Vinni+, 19 авг 2010.
  1. Vinni+
    Vinni+ Завсегдатый
    1 янв 2006
    590
    Q
    #1 Vinni+, 19 авг 2010
    Есть компик Asus MIDI Tower/ Asus p4-p800 / P4(Prescott) -3Ghz / 2x512 (pc-3200) / Hdd Seagate 160Gb / Radeon 9250 256Mb / Pioneer DVD-RW /Matashita Cd-Rom/ NEC Zip-drive (или поищу суну туда флоп). 3000р + поставлю ОС чистую Unix по желанию.
    Монторик LG L1510S Жк - 2000р. вместе с компом за 4500.
    Фаршег отдельно - Asus AN8 -N Sli NF4 /+ проц AMD 64 4200+ с вентилем / 2x1024 ОЗУ. - 2000р .
    пару винтов IDE 60 сегейт и 40 макстор гигов. 300 и 250р. -Проданы
    АТС KX-TD816 4CO 16SLC и к ней телефоны есть 7030 Panasonic(системные) 4 шт. предлагайте цену. хз скока стоит. ????
    RIC-E1, RIC-T1
    Преобразователи интерфейсов E1 или T1
    Конвертор RIC-E1 обеспечивает преобразование между интерфейсами E1 и стандартными интерфейсами данных. Он преобразует потоки ITU-T G.703 E1 (2.048 Мбит/с) в трафик V.35, X.21, V.36, RS-530, моста Fast Ethernet или Ethernet.
    Возможности ВЛВС
    При установке интерфейса Ethernet конвертор RIC-E1 обеспечивает прозрачное соединение между удаленными ЛВС и ВЛВС посредством неструктурированных каналов E1 и полностью использует пропускную способность этих каналов. Модульная конструкция устройства позволяет легко устанавливать любой из вышеупомянутых интерфейсов.
    RIC-E1/AC/UTP/IP
    Конвертор интерфейсов 2048 Кбит/с G.703 в 10BaseT IP router, 100-240 VAC
    Предлагайте цену - ?
    Есть еще Лазерный сканер штрих-кода Bitatek PLS-2100 - ваще хз. для магазина пойдет !)
    И V-Dsl роутеры 301M и 301S. Работают в паре для создания закрытого канала между двумя точками . (например 2 офиса в разных частях города объединяют в 1 сеть).
    Специально разработанная пара устройств Ethernet - over -
    VDSL D-Link DEV-301S + DEV-301M обеспечивает скорость
    передачи данных 1-10 Mbps по существующей проводке ка-
    тегорий 1, 2 и 3. Данные устройства предназначены только
    для работы в паре и не будут работоспособны при подключе-
    нии к коммутатору VDSL. Максимальная дальность работы
    такого моста составляет не более 900 метров на реальной
    линии. Передаваемые данные могут включать (в том числе одновременно) пакеты станда-
    ртного Ethernet, голоса, видео и т.п. DEV-301S + DEV-301M это недорогое решение для
    обеспечения доступа к Интернет ли локальной сети отдельно стоящиих и технологически
    связанных помещений.
    DEV-301M (S) имеет 2 порта RJ-11 (VDSL и телефонное подключение) и один порт RJ-45
    (Ethernet) для подключения стандартных устройств. Мост разрешает подключение анало-
    гового телефонного аппарата и прозрачен для генерируемых им сигналов, так как имеет
    встроенный сплиттер (делитель частот).
    Договорная цена
  2. Suh
    Suh Завсегдатай
    16 мар 2005
    995
    А100,А6,RX330 фсё!
    #2 Suh, 19 авг 2010
    Не знаю зачем но винты за 500 заберу. Только в Москве :hospital:
    Системные телефоны kx-7030 и АТС... в инете фотки даже сложно найти :smile8:
    Сколько Вы за них хотите?
  3. Vinni+
    Vinni+ Завсегдатый
    1 янв 2006
    590
    Q
    витны бери. не знаю зачем)
    телефоны старые. но я и цену не писал. скока хачу не знай.) ченть символически. по идее им нать работать с гебридной АТС и в идеале с ней отдать все сразу тыщи за 4000 наверна.опять же цену просто так с головы взял.
  4. Vinni+
    Vinni+ Завсегдатый
    1 янв 2006
    590
    Q
    ах да. метро ВДНХ. или алексеевская. для успокоения души пущу перед продажей их на полную проверку есчо разок..
  5. Suh
    Suh Завсегдатай
    16 мар 2005
    995
    А100,А6,RX330 фсё!
    Блин покупки БУ телефонов компания может не одобрить... надо бы их как -нить затестить на наших линиях...
    ну давайте на след неделе или прям в эту пятницу состыкуемся... подумаем
    мой тел 8 916 ч91 -0ч - 58 Алексей
    Винты заберу... не знаю зачем:smile8:
  6. Vinni+
    Vinni+ Завсегдатый
    1 янв 2006
    590
    Q
    ок. завтра наберу.
  7. Metal
    Metal Живу я здесь
    8 дек 2007
    1.048
    4х4х3
    компу скока лет? монитор конечно жестокий.... мож 4500 за комплект?
  8. Vinni+
    Vinni+ Завсегдатый
    1 янв 2006
    590
    Q
    да фиг знает скока лет ему) . могу поискать доки. думаю лет 5-6. но так он очень не плох. можно подумать,если самовывоз. 3 дня его гонял и оставил еще на выходные под нагрузкой тестов. пусть работает. лагов не замечено.
    Suh - прости, позвонить не смог. командировка была. есть еще интерес?
  9. Suh
    Suh Завсегдатай
    16 мар 2005
    995
    А100,А6,RX330 фсё!
    Пока есть давай свяжемся на след неделе
  10. AFB
    AFB Bad e-mail
    24 июн 2005
    215
    A4 1.8TQM S-Line 2
    а память (DDR400 я так понимаю) 2*1024 за сколько отдельно?
  11. Woland[RU]
    Woland[RU] Живу я здесь
    7 апр 2008
    1.252
    В поисках аВоськи
    Цену за АТС предложить не могу, но мне не помешает :) Озвучь свою.
  12. Vinni+
    Vinni+ Завсегдатый
    1 янв 2006
    590
    Q
    #12 Vinni+, 21 авг 2010
    память (кингстон пс-3200) комплектом идет с мамкой. разбивать не ахото - 2000р за все. так отдельно то такую память купить очень сильно дороже. (Kingston ValueRAM DDR DIMM 1Gb <PC-3200> -1700р за планку NIX цены)
  13. Vinni+
    Vinni+ Завсегдатый
    1 янв 2006
    590
    Q
    как писал 4000р. если все в ней устроит.
