Продам: комплект тормозов типа Brembo 4 поршня диски составные
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем dus72, 22 июл 2011.
  1. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    #1 dus72, 22 июл 2011
    bolt on
    на
    s4 b5
    а4 B6 B7
    a6 C5 кроме 4.2
    может еще какие - под широкие уши на кулаке
    продам тыщ за 20
    встают в 16е колеса с проставкой
    диаметр примерно 314мм
    к тормозам идут бу колодки, переходники
    торг
  2. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    #2 dus72, 22 июл 2011
    думаю что если переделать кронштейн то встанут на родные диски 312на25мм !!!!
  3. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    могу продать без дисков
  4. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    думаю даже лучше без дисков!
    аппп
  5. Obelus
    Obelus Живу я здесь
    10 июл 2009
    1.520
    GX 470
    Не понял, так что все-таки в комплекте идет? Тормозные диски идут или нет? Шланги? цена с учетом дисков или нет? на B7 встанут без переделок?
  6. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    20 это за все :
    суппорта
    колодки новые
    колодки старые
    переходники под суппорта
    диски составные
    шланги тормозные
    все болт он
  7. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
  8. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    шланги минус, один умер :-(
  9. al mazud
    al mazud Живу я здесь
    20 июн 2007
    3.285
    q3 2.0tq '14
    чего то не понял. ты 8е по запчастям чтоли распродаешь ?
  10. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    по запчастям продаю 4b c5 и то пока надеюсь целиком продать :))))))))))))))))
  11. al mazud
    20 июн 2007
    3.285
    q3 2.0tq '14
    яп задумал о тормозилках, но пока и так тебе торчу, поэтому наглеть не буду =)
  12. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    на 320 * 30 не встают!
  13. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    красивоо)
  14. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    #14 dus72, 5 авг 2011
    за 15 суппорта два комплекта колодок переходники
    за 19 плюс диски тормозные
  15. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
    Красотища... По осени буду искать , а пока буду облизываться : Sluni: ...
    На правах Апа
  16. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    всего то через три недельки )))
  17. сашик
    сашик Живу я здесь
    10 май 2009
    1.314
    A6 2.6AКПП QUATTRO
    а если на мою поставить, какие нужны переделки? напиши плиз?
    диски от какого авто нужно достать?
  18. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    нужно два новых тормозных шланга
    два тормозных диска 8E0615301R
    и возможно переделать переходник суппорта
    скорее всего расстояние между ушами на кулаке будет не соответствовать и вылет суппорта относительно диска
    как делать переходник - смотрите отчет от Serillo как он ставил S8 тормоза!
  19. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    в бронь!
  20. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    в продаже
    в переходнике два ряда креплений
    будет возможность - примерю к 312мм
