22 000 + моя пересылка либо 20 000 без блока для парктроников либо поменяю на прозрачные рестайлинговые LED-фонари для Q7 продаю в связи с желанием переделать свою MMI HIGH на MMI 3G нет, так попробую поставить в новую систему с обновлнием прошивки
Добрый день. Заинтересовался Вашим предложением. Если не сложно, можете написать оригинальный номера для приценки: 1) подфарника, 2) камеры, 3) блока управлением камерой, 4) проводки, которая идет от камеры к блоку управления камерой. Я правильно понял, что один конец идет в камеру, тот что круглый, второй в блок управления камерой, 3 в блок управления парктроником, а что идет на монитор? Спасибо.
Камера - 4LO 980 551 Блок управления - 4LO 910 441 A Накладка без фонарей и крепежа - 8P4 827 574 3FZ Проводка делается индивидуально под машину и состоит из разъемов и провода: 4E0 972 144 1J0 973 119 6Q0 035 576 K 6Q0 035 575 K можно купить готовую на куфатеке или ауто-рефоит. Камера соединяется с блоком управления камеры по 4 проводам, блок управления камеры соединяется с питанием, шиной CAN в багажнике (разъем 4E0 972 144) и головой MMI за бардачком двужильным коаксиальным проводом с разъемами 6Q0 035 576 K
первоначальная цена была 24000 вообще: второе сообщение: "22 000 + моя пересылка либо 20 000 без блока для парктроников" ------------------------------------------------------------------------------ 20 000 за 2 блока отдам в комплекте штекер для подключения блок камеры и блок управления. а вообще не вопрос, договорились же Влад, если не подойдет свой блок (а подойдет 100%) пришлю этот блок, мне не жалко. и так в минус продаю, еще проводка в 2500 обошлась
