Совершенно новые, коллекция аксессуаров 2018 год, идеально подойдет под коричневую кожу салона Audi) Артикул: 3101800300 Женские наручные часы Audi впечатляют своим элегантным дизайном и высоким качеством изготовления. Циферблат в жемчужно-белом цвете с ячеистым объемным узором. Коричневый ремешок из высококачественной итальянской телячьей кожи. На тыльной стороне корпуса предусмотрено место для выполнения индивидуальной гравировки, если часы преподносятся как памятный подарок. Корпус изготовлен из нержавеющей стали диаметром 36 мм, высота корпуса: 8,1 мм. Вес: прибл. 35 грамм. Размеры браслета: 75 мм x 115 мм, ширина 18 мм. Водонепроницаемость в барах (1 бар = 10 м): 5. Кварцевый механизм Ronda763. Сделано в Швейцарии. Цена 7000 руб.
какие?.по артикулу посмотрите в инете или вы убедиться именно в этом товаре? если да- то Светлане можно доверять)
Позвольте немножко влезть? К часам я ещё более неравнодушен, чем к автомобилям. Часы люблю давно и всё часовое мне интересно. Что самое главное в часах? МеханизЪм, если мы говорим о недорогом сегменте. И в этом сегменте, среди кварцевых калибров, Ronda 763 является одним из самых популярных. Точнее будет сказать не конкретно 763-й, а 7-я серия в целом. Калибр вполне себе качественный. Защищён по стандарту NIHS 91-10. Кому лень гуглить, поясню. Часы при падении с высоты 1 метр на тёплый деревянный пол не должны: остановиться; сбиться с хода больше, чем на 2 секунды; не должны сместиться стрелки; не должно треснуть стекло; деформироваться ушки; повредиться заводная головка. Огромный плюс калибров Ronda в том, что она практически не применяет пластмассу для деталей, которые несут ответственную нагрузку. Из неё делают разве что печатные платы электронного блока, изолятор батарейки или детали, служащие для поддержки и точности установки. Очень серьезное внимание Ronda уделяет унификации. То есть найти сломанную деталь не так сложно. Ну и немного цифр. Опять-таки если лень гуглить... Точность хода -10 - +20 сек./месяц. Это точнее, чем БОЛЬШИНСТВО МЕХАНИЧЕСКИХ калибров на планете. Потому, что кварц. Швейцарский, или Китайский-не важно. Кварц за 40$ в 99% случаев будет точнее швейцарского механического калибра за 10000$. Физика. Запас хода от стандартной батарейки примерно 40 месяцев. По поводу водозащиты в 5 атм. Не нужно понимать это, как возможность погружения на 50 метров. Это не так. В воду в них лезть нельзя. Даже сильный дождь может стать причиной попадания воды внутрь со всеми вытекающими. А может и не стать. У меня был опыт падения в часах с 5 атм. защитой за борт без последствий для часов. Но это везение. Попытался коротенько. Помешает-удалю.
