Продам остатки своих З/ч
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем Topolini, 10 дек 2010.
  1. Topolini
    Topolini Живу я здесь
    10 сен 2004
    2.219
    quattro
    #1 Topolini, 10 дек 2010
    Есть следующие детальки:
    (Буду пополнять список как только вспомню что осталось от свапа)
    На 100 с4 двиг 2.6 пробег в районе 160-180т.км 1994г.в.:
    - Блок АБС
    - Коробка АКПП КВАТТРО (при включении задней передачи, был слабый пинок) - 15000р. (бублик в комплекте)
    - бублик к этому коробасу
    - мозги управления АКПП
    - Головки блока левая и правая по 6000р
    - выпускной коллектор лев. и прав по 1000р
    - приёмная часть глушителя с катализаторами 1000р
    - и далее вся часть выхлопной (на самом глушителе есть дырочка, чуть-чуть секло) - 2000р.
    - Мозги двигателя 2.6
    - передние тормозные диски+колодки+суппорта (пробег не более 3т.км) 4000р комплект
    - осушитель системы кондиционера
    - топливная рейка
    - форсунки топливные
    - провода ВВ (отдам за соки воды)
    - модуль зажигания
    - впускной коллектор
    - пластик на двигатель
    - стартер была профилактика (менялось втягивающее и медные втулочки)
    - радиатор двигателя основной оригинал - 1500р
    - куллеры основного радиатора
    - фаркоп оригинальный не съёмный шар - 2000р
    - фаркоп как вариант "оригинальный" со съёмным шаром (шар отсутствует, но его можно приобрести отдельно в любом профильном отделе автомагазина) - 1500р
    - всякая требуха по двигателю, маслонасос, поддон картера и т.п. Колена и поршней нет
    На А6/РС6 С5 2004г.в.:
    - Козырьки оригинальные, солнцезащитные, ЧЁРНЫЕ (или тёмные оттенки серого) обтянутые алькантарой (скажу сразу, заколхозить их на 45 кузов будет проблематично, не подходят крепления и по длине БОЛЬШЕ)
    - Капот оригинальный РС6, чёрный, без косяков 10000р
    - решётка капота (есть мало заметная трещинка в месте, где выскакивает крючок капота) отдам с капотом или отдельно 500р
    - поворотный кулак левый
    - стойки оригинальные гидравлические передние, видимо в каком-то тюнинг пакете
    - рейка рулевая 8000р
    - рулевая колонка с электроприводом, меняю на обычную с мех настройкой с доплатой в 2000р.
    - пружины передние
    - Блок штатного телефона нокия (располагался в ногах пассажира) в комплекте с проводами, единственное, отсутствует шнурок в подлокотник, его придётся докупать отдельно 2000р.
    - аэрбег пассажира 2500р
    - аэрбег-шторка левая - 1500р.
    - насос подкачки вакуума 2000р.
    - бачёк омывателя 4.7л
    - датчики для колёс (те что в подкрылках живут, снимают показания давления с колёс)
    - антенный усилитель для ТВ или что-то напоминающее "краб"
    - 2 левых двери и (одна передняя правая с деформированной рамкой- соки воды) 3500р. шт
    - Рамки стёкол по 2000р шт
    - стёкла по 1000р.
    - моторчики ЭСП
    - ручки дверей 300р
    - замки дверные 700р.шт
    - бампер задний на А6 с5 до рестайл 2000г.в. с накладкой под парктроники
    - моторчик люка - 1000р.
    - датчики парковки, перед-зад
    - трапеция стеклоочистителя
    Фотокарточки всего представленного, буду вывешивать позже.
  2. андрючо51
    андрючо51 Живу я здесь
    16 июн 2006
    1.198
    A6/45Q ABC at
    про акпп и бублик отписал в личку
  3. -=Champion=-
    -=Champion=- Участник форума
    12 янв 2008
    301
    аудь
    про камей и люк тоже в личке
  4. crash
    crash Живу я здесь
    26 мар 2005
    1.084
    7ой Баянчег
    а по кузову на 100 ниче нет на перед?
    а то фара правая нужна, ресница под ней и железо справа внутри к которму пер правое крыло и фара прикручиваются
  5. Eisbar
    Eisbar Raider Of The North
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    Отписал в личку :)
  6. VolodyaN
    VolodyaN Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.153
    S6 2.2T
    Игорь, антена с GPS?
  7. Popa_Jesus
    Popa_Jesus Завсегдатай
    14 июл 2006
    708
    А6 2,8Q , E39 tour
    я бы камей тоже хотел если че то в очереди
  8. SP-ANDREY-
    SP-ANDREY- Живу я здесь
    23 апр 2006
    1.890
    Q7 4.2 TDI BTR
    - Козырьки оригинальные, солнцезащитные, ЧЁРНЫЕ (или тёмные оттенки серого) обтянутые алькантарой интересует можно фото и цену в личку
    - рулевая колонка с электроприводом, меняю на обычную с мех настройкой с доплатой в 2000р. и если пластик тот который во круг колонки интересует можно фото и цену в личку
    спасибо
  9. KonSer
    KonSer Новичок
    15 июл 2010
    94
    AUDI 100/45 авс
    отписал в личку
  10. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    от сотки люк с моторчиком? или он-то там и наелся?
    от с5 моторчик мне не подойдёт?
  11. Topolini
    10 сен 2004
    2.219
    quattro
    Этого ничего нет!
  12. Topolini
    10 сен 2004
    2.219
    quattro
    Уже не помню, но круглишок вроде был, там 3 контакта на выходе:
    - телефон
    - радио
    - и как вариант жипиэс
    (найду, посмотрю)
  13. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    Думал почки продаешь или еще что)) ... А телефон в каком состоянии?
  14. Topolini
    10 сен 2004
    2.219
    quattro
    - козырьки 2500р.
    - пластик в комплекте с рейкой, такой же ченч
    - Люк без мотора, хотя как вариант есть. Наелись тросики червячного механизма
    - мотор от С5 подойдёт по креплениям, но не подходит по электрике, другое управление и другая фишка (более мелкая)
      22,6 КБ
      26,3 КБ
      25,1 КБ
      24,6 КБ
  15. Topolini
    10 сен 2004
    2.219
    quattro
    Почки могу отдать, но только куриные, бычьи и т.п. (в магазине широкий выбор)
    Телефон без трубки:
      24,7 КБ
      27,2 КБ
  16. Topolini
    10 сен 2004
    2.219
    quattro
    Всем ответил!
  17. SP-ANDREY-
    23 апр 2006
    1.890
    Q7 4.2 TDI BTR
    а фотки рулевой колонки забыл??
  18. SP-ANDREY-
    23 апр 2006
    1.890
    Q7 4.2 TDI BTR
    а стекла двойные нет?? с козырьками пасс я. ручек потолочных и фонарей веть нету??
  19. Topolini
    10 сен 2004
    2.219
    quattro
    - стёкла не двойные
    - ручки и фонари обычно докрашивают баллончиком
  20. Rodstvenik
    Rodstvenik Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.765
    AUDI А6 Avant, 2,5TDI, 1996, AUDI А6 Allroad 3,0TDI, 2009, AUDI А6 Allroad 3,0TDI, 2018
    ВВ провода остались? Где забирать?
