Продам регистратор DOD F900LHD Оригинал Новый !!!
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем MadPR, 12 сен 2012.
  1. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.874
    #1 MadPR, 12 сен 2012
    Автомобильный видеорегистратор DOD F900LHD
    • широкоугольный объектив: 120°;
    • дисплей: 2.7 дюйма LTPS TFT LCD;
    • разрешение фото (jpeg): 4000X3000;
    • видео кодек: MPEG-4 AVC/H.264;
    • 4-кратное цифровое увеличение;
    • поддержка карт памяти SDHC/MMC до 32 ГБ;
    • кнопка затвора: электронный затвор;
    • диодная подсветка: авто/вкл/выкл;
    • порты: USB2.0, HDMI, TV OUT;
    • функция детектора движения;
    [​IMG] Объектив и экран можно поворачивать
    Экран может поворачиваться на 360 градусов, объектив может поворачиваться на 180 градусов, что позволяет снимать слева, справа.
    [​IMG] Широкоугольный объектив 120 градусов
    Большой угол обзора 120 градусов, даже в небольшом пространстве может иметь большую глубину резкости. F900LHD с широкоугольным объективом, установленный в вашем автомобиле, может позволить вам снимать панорамные виды.
    [​IMG] Запись видео высокого качества (H.264 + 1080P)
    F880LHD обладает высоким разрешением записи (1920x1080, 30 к/с), и использует самые передовые технологии сжатия видео H.264, чтобы обеспечить более длительное время записи.
    [​IMG] Высокая четкость видео и звука по интерфейсу HDMI
    Встроенный HDMI обеспечивает передачу данных пропускной способностью до 5 Гбит в секунду, может передавать аудио сигналы без сжатия и видео высокой четкости, HDMI технология не только обеспечивает четкую картину, но и значительно упрощает установку аудио / видео передачи в одном кабеле в системах домашнего кинотеатра. При помощи этого интерфейса изображения и аудио / видео будут более высокого качества, и будет использован проигрыватель с этим интерфейсом.
    [​IMG] Функция 4-кратного цифрового приближения/отдаления
    При записи или фотографировании, вы можете легко настроить цифровой зум, и максимальный зум - 4-кратный (* Примечание 1), чтобы запечатлеть наиболее важные изображения.
    [​IMG] Поддержка карты памяти SDHC до 32 Гб
    [​IMG] Используются карты памяти SD, как носители информации. F900HD поддерживает все основные марки карт памяти SD до 32 ГБ, высокая емкость дискового пространства, записывайте все ваши лучшие события и не пропускайте особенные моменты!
    Удобное использование
    Удобное использование, специальная конструкция кронштейна для установки в транспортном средстве Профессиональная система крепления, легко крепящаяся на лобовое стекло, легко демонтируется, проста в установке, можно устанавливать в различные углы.
    [​IMG] Разворот записываемого видео на 180 градусов
    Функция позволяет перевернуть устройство в обратном направлении для удобного использования, или просмотра изображений.
    [​IMG] Разрешение камеры - 12 мега пикселей
    [​IMG] F900LHD обладает высоким разрешением в 12 мегапикселей. Яркая и разборчивая передача цветов; четкий край изображения. Кроме того, размер цветной фотографии она может достигать 15x20 дюймов
    Конфигурация
    [​IMG] Ёмкость SD-карты (для справки)
    Размер файла и емкость SD карты могут отличаться в зависимости от модели из-за различий, существующих в различных моделях, марках карты памяти и других параметров настройки.
    [​IMG] Аксессуары
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    По поводу приобретения просьба обращаться в личку.
