Продам Продам Sharp SH-07E
Тема в разделе "Барахолка", создана пользователем Anderson86, 19 май 2014.
  1. Anderson86
    Anderson86 Завсегдатай
    17 мар 2008
    607
    синий лимузин
    Телефон в отличном состоянии. Полный комплект.
    Операционная система: Android 4.2 Jelly Bean с интерфейсом Feel UX
    Форм-фактор: моноблок
    Плата: Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064T
    Центральный процессор:
    - четырёхъядерный
    - архитектура ядра - Krait 300
    - максимальная частота каждого ядра - 1.7 ГГц
    - поддерживаемый набор инструкций - ARMv7
    - техпроцесс - 28 нм
    Видеоускоритель: Adreno 320
    Оперативная память (ОЗУ, RAM): всего 2 ГБ, доступно ~неизвестно Мб, свободно ~неизвестно Мб
    Встроенный накопитель (ПЗУ, ROM):
    всего 32 Гб, из них ~25.6 Гб занимает раздел "встроенная карта памяти".
    Аккумулятор: тип - Li-ion, ёмкость 2100 мА•ч, съёмный, модель Battery Pack SH42
    Размеры: 126 x 59 x 11 мм (толщина указана для самого толстого участка)
    Масса: 131 грамм
    Антенна: встроенная
    Вибрация: есть
    Индикаторный светодиод: многоцветный
    Динамик: моно
    Материалы корпуса: пластмасса, на экране стекло
    Защита от пыли и влаги: IP57
    Спутниковая навигация: GPS с поддержкой A-GPS, ГЛОНАСС
    FM радиоприёмник: отсутствует
    Аудиочип: Wolfson WM5102
    Экран:
    - диагональ 4.3 дюйма (109 мм)
    - тип экрана ЖК, матрица Super-CG Silicon
    - цветной, количество отображаемых цветов 16.78 млн
    - разрешение 720 x 1280 точек (HD)
    - тип датчика емкостной, одновременное распознавание (multitouch) до _ касаний
    - материал на экране стекло марки Corning Gorilla Glass (устойчивое к царапинам), поколение неизвестно
    Связь:
    - GSM (850, 900, 1800, 1900 МГц)
    - SMS, MMS
    - GPRS
    - EDGE - не поддерживается
    - UMTS 800, 850, 2100 МГц
    - HSPA+, HSDPA до 14 Мбит/с, HSUPA до 5,7 Мбит/с
    - LTE третьей категории (800, 1500, 2100 МГц) - с любыми симками отличными от Docomo работать не будет
    - видеовызов через сеть сотового оператора - неизвестно
    - Wi-Fi 802.11a,b,g,n,ac 2.4 ГГц и 5.0 ГГц
    - DLNA
    - Bluetooth 4.0, поддерживаются профили: HSP, HFP, A2DP, AVRCP, HID, OPP, SPP, PBAP, PAN, HDP, PXP, FMP, ANP, PASP, TIP
    - NFC
    - ИК-порт
    Разъёмы:
    - micro USB 2.0 типа B (с MHL несовместим), поддерживается подключение внешних устройств с помощью USB-Host (OTG)
    - аудиовыход mini-jack (3.5 мм)
    - видеовыход отсутствует
    - один слот под микро-SIM-карту без возможности "горячей" замены
    - карта памяти microSD объёмом до 64 ГБ, без возможности "горячей" замены
    Задняя камера:
    - автофокус
    - вспышка однодиодная
    - разрешение 13.1 Мп (2160 х 3840 при формате 16:9, 3096 x 4128 точек при формате 4:3)
    - съёмка видео разрешением 1920 x 1080 точек (Full HD, 1080p) 30 кадров в секунду
    - размер матрицы 1/3.0"
    - добавление к фотографиям данных о местоположении (Geo-tagging)
    - фокусировка по точке прикосновения (touch focus)
    - обнаружение улыбок
    - панорама
    Фронтальная камера:
    - разрешение 1.2 Мп
    - видеосъёмка разрешением 1280 х 720 (HD)
    - размер матрицы 1/8.2"
    Кнопки
    механические:
    - вкл/выкл, блокировка
    - двухпозиционная кнопка регулировки громкости "качелька"
    сенсорные:
    - "домой"
    - "меню"
    - "назад"
    Датчики:
    - акселерометр
    - гироскоп
    - приближённости
    - освещённости
    - геомагнитный
    - цифровой компас
    - температуры батареи
    Дополнительно:
    - Wi-Fi Direct
    - точка доступа Wi-Fi
    - быстрая зарядка
    - зеркалирование изображения посредствам miracast (вывод изображения с экрана смартфона на экран телевизора по беспроводному каналу)
    - USB tethering (USB-модем)
    - подавление шумов при разговоре за счёт использования системы из двух микрофонов
    Цена 10000
  2. Anderson86
    17 мар 2008
    607
    синий лимузин
    подниму
  3. Anderson86
    17 мар 2008
    607
    синий лимузин
    покупаем отличный телефон
  4. Anderson86
    17 мар 2008
    607
    синий лимузин
    наверх
  5. Anderson86
    17 мар 2008
    607
    синий лимузин
    поднимем
  6. Anderson86
    17 мар 2008
    607
    синий лимузин
    наверх
