Продам суппорта MUV'IT
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем GUNS, 13 янв 2011.
  1. GUNS
    GUNS Живу я здесь
    13 янв 2007
    1.524
    Audi A6 корч
    #1 GUNS, 13 янв 2011
    Продам суппорта с переходниками и армированными шлангами. Расстояние между отверстиями 94 или 96 мм. Точно не помню, кароч штатное для многих аудей:nod:
    Цена вопроса 14000рэ
    8-905-700-71-91 Иван
  2. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    ПОд какой диск?
  3. BAMBR
    BAMBR Bad e-mail
    28 окт 2006
    10.900
    Allroad 2.7T,ручка
    под тормозной.)))
    1 человеку нравится это.
  4. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    под какой диаметр и толщину тормозного диска и что с пересылом?
  5. GUNS
    GUNS Живу я здесь
    13 янв 2007
    1.524
    Audi A6 корч
  6. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    на 330 налезет?
  7. GUNS
    GUNS Живу я здесь
    13 янв 2007
    1.524
    Audi A6 корч
    это переходник под 323 кажись... но диаметр тормозного диска определяется переходником! сделай переходники с более длинными ушами и ставь хоть на 345.
  8. Roninn
    Roninn Участник форума
    16 май 2009
    372
    Golf
    Диаметр поршней какой?
  9. GUNS
    GUNS Живу я здесь
    13 янв 2007
    1.524
    Audi A6 корч
    чего не мерил, того не мерил:shock:
    если очень надо, то конечно могу в субботу замерить. но суппорта очень похожи на те что стоят на S8
  10. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    за 14 тык я куплю каено суппорта и не буду париться с переходником
    перефразирую вопрос: был ли достаточный зазор между суппортом и родным диском ( надо 3.5мм) чтобы встали 330е диски которые стоят, пара, как половина фирмового ротора без центральной части?
  11. GUNS
    GUNS Живу я здесь
    13 янв 2007
    1.524
    Audi A6 корч
    что значит родным? для а6 родной 42 выдет, для урода 25-й и тд!
    под 42 вылет не встанет ни один суппорт такого рода, только с плавающей скобой у которых поршень (поршня) с внутренней стороны.
    а что касается каеновских... в добрый путь! тока не забудь дисочки все на 18-тые сменить! примеряли мы их!
  12. #F#E#S#T#
    #F#E#S#T# Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.110
    AUDI A6 2.8 quattro & FORD F650
    каена суппорта отлично встают на 17-е:hi:
  13. GUNS
    GUNS Живу я здесь
    13 янв 2007
    1.524
    Audi A6 корч
    ну, на те что пробовал я не получилось натенуть) если и встают, то тоже далеко не со штатным вылетом и не со всяким дизайном:nod:
  14. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    а на мою подойдут без переделок?
  15. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Подойдут только до 2001 г.в. (кроме С-ок и А8)
  16. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    они же ни чем не отличаются что до 01 что до 04
  17. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    У тебя алюминиевый поворотный кулак,
    а до 2001 года нет!!!
    Расстояние между крепёжными отверстиями разные:
    94 мм и 146 мм - довольно существенно.
  18. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    а, дело в кулаке... не знал.... спасибо... жаль :)
  19. GUNS
    GUNS Живу я здесь
    13 янв 2007
    1.524
    Audi A6 корч
    в продаже
  20. XAOS
    XAOS Живу я здесь
    23 фев 2009
    1.803
    A4 8k FL
    Есть интерес.С какой машины они сняты?Если с ауди ,то какой?
