ПРОДАНО Webasto Air Top 2000 ST 12v Diesel
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем Intel7, 1 дек 2019.
  1. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    Остался у меня абсолютно новый комплект воздушного отопителя. Запечатанный, в коробке.
    Вчера поставил себе еще один — в общем в восторге. За несколько минут в салоне уже как летом.
    Покупал за 27. Отдам за 22. Отправлю без вопросов.
    Ставится на всё, что угодно. Главное 12 вольт и дизель.
    Технические характеристики
    Webasto Air Top 2000 ST/STC 12 v. С органом управления. (Дизель 2кВт ).
    Бренд
    Webasto
    Тип топлива
    Дизель Diesel
    Номинальное напряжение (В)
    12
    Производительность полн/част нагрузка (кВт)
    2 кВт (только для воздушных отопителей)
    Область применения
    Воздушный отопитель
    Отопительная мощность (кВт)
    2.0
    Продолжительность работы (мин.)
    1-1440
    Расход топлива (л/ч)
    0,12/0,24
    Потребляемая мощность (Вт)
    14-29
    Габариты (мм)
    311Х120Х121
    Гарантированный диапазон рабочей температуры* (°С)
    -40…+85
    Объем подаваемого воздуха (куб.м/час)
    93
    Вес
    2,6
    Диапозон рабочего напряжения
    10,5-16
    Диапазон регулирования температуры в салоне
    +5…+35 °С
    Немного официальной рекламы
    Webasto Air Top 2000 ST поставляется с полным монтажным комплектом, и с органом управления, что хватит для стандартной установки практически на любой автомобиль.
    Webasto Air Top 2000 ST 12В идеальное решение для микроавтобусов или джипов, когда нужно хорошее отопление салона. Аир Топ поможет, как и поддерживать тепло в салоне, так и не даст замерзнуть ночью, если владелец заядлый рыбак или охотник и ему приходится часто ночевать в автомобиле.
    Благодаря компактным размерам можно установить на любой автомобиль, он не займет много место, а из-за низкого уровня шума, не потревожит водителя и пассажиров во время своей работы. Так же имеет очень низкое энергопотребление, что позволяет оставить отопитель работающим на всю ночь (на малых оборотах).
    Данная версия Вебасто работает на дизельном топливе, подключение осуществляется непосредственно в топливный бак автомобиля, но при этом, разумеется, есть возможность и подключиться к дополнительному топливному баку (приобретается отдельно).
    Укомплектован органом управления (минирегулятор) который позволяет выставить режим работы, а с помощью светодиода можно узнать об ошибках в работе отопителя, если такие возникли. Есть возможность расширить управление и установить дополнительные модули, такие как пульт ДУ, работающий по радиоканалу, так и управлять с помощью GSM системы.
      435,7 КБ
      519,9 КБ
      514,9 КБ
      415,3 КБ
      272,6 КБ
      283,1 КБ
  2. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    Поднимем
  3. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    Продано
