Продажа-Фары А4 В6 Биксенон
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем Alex-3, 3 окт 2011.
  1. Alex-3
    Alex-3 Участник форума
    9 окт 2010
    495
    Audi A4 2.5TDI BDG
    #1 Alex-3, 3 окт 2011
    Продано!
    Фары на фото. Без блоков розжига и ламп ,так как поставил себе.
    Стояли на моей машинке, подпотевали одну разобрал и заново посадил на герметик - не помогло...
    Прикупил посвежее, такая же беда. Потом нашёл здесь на форуме ,что проблема в регуляторе фар по вертикали (теряет герметичность) именно у таких фар. Поменял уплотнительные колечки - пока вроде норма...
    Так что изучаю спрос на снятый комплект...
    Предложения и уточнения в личку,если нужны ещё фото - адресок туда же - скину.
  2. Alex-3
    9 окт 2010
    495
    Audi A4 2.5TDI BDG
    Ап-Ап...
  3. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    БИксенон ?
  4. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    А чё по линзам не видно?
  5. волчек
    волчек Bad e-mail
    5 сен 2008
    636
    А4 B6 1,8TQ МТ 250
    первый в очереди
  6. al mazud
    al mazud Живу я здесь
    20 июн 2007
    3.287
    q3 2.0tq '14
    на тему колечек уплотнительных подробней расскажи. а то у мня с одной такой фарой тоже беда.
  7. samoilovaleksei
    samoilovaleksei Новичок
    23 авг 2010
    6
    quttroА4/B61.8T02г
    на сколько мне известно, на данной модели стоит исключительно ксенон, а не би-ксенон.
    или я что-то пропучтил??:confused:
  8. Alex-3
    9 окт 2010
    495
    Audi A4 2.5TDI BDG
    Смотря какая комплектация авто.
    На последнем фото отлично видно катушки эл.магнитов управления шторками линз.
  9. Alex-3
    9 окт 2010
    495
    Audi A4 2.5TDI BDG
    #9 Alex-3, 5 окт 2011
    Смотри вот эту штуку :nod:
  10. RomanMak
    RomanMak Новичок
    26 сен 2007
    30
    Audi A4/B6 1.8TQ
    Alex-3
    Би-ксенон вместо ксенона встанет без переделок?
  11. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    ничего не пропустил - ставят линзы от В7. На В6 ксенон только на ближнем может быть.
  12. al mazud
    20 июн 2007
    3.287
    q3 2.0tq '14
    нет, все таки пропустил. биксенон штатно идет на S4 8e, ну и а4 с завода комплектовались такими фарами в качестве опции. внешне они отличаются темно серым пластиком внутри.
    для упорно не верующих можно сделать расшифровку вина.
  13. al mazud
    20 июн 2007
    3.287
    q3 2.0tq '14
    спасибо, пойду ЕТКУ поковыряю.
    я снимал эти шестерни, там грязи/песка было так что они не регулировались, но никаких уплотнителей там не заметил. если не сложно подскажи поконкретней как разбирать :)
  14. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    будь добр
  15. Alex-3
    9 окт 2010
    495
    Audi A4 2.5TDI BDG
    al mazud
    Откручиваешь винт,снимаешь накладку,вынимаешь оставшуюся шестерёнку она идет монолит со штоком.В верхней части под шестерёнкой увидишь уплотнительное колечко.Вот его и меняй на подходящее по размеру.
    Я ещё вырезал фетровую прокладку пита шайбы и ставил одев на шток под шестерёнку,предварительно побрызгав силиконом.Ну и на новое колечко силикона малость. Вот и всё.
    Пробуй глядишь поможет.:wink:
  16. Alex-3
    9 окт 2010
    495
    Audi A4 2.5TDI BDG
    Вот это не подскажу...:shock:
    Эти фары работают с автокорректором - вот с ним не знаю как быть...
    А так сажай шторку паралельно дальнему и в путь.
    Как то так.
  17. RomanMak
    RomanMak Новичок
    26 сен 2007
    30
    Audi A4/B6 1.8TQ
    Мммм... автокорректор то у меня тоже есть... :shock:
  18. al mazud
    20 июн 2007
    3.287
    q3 2.0tq '14
    WAUZZZ8E94A077111
    Обозначение модели
    Audi A4 Av.qu.1,8
    Модель A4
    Дата производства 28.08.2003
    Год 2004
    среди прочего
    headlight 8ED Bi-functional headlight with gas discharge lamp, for driving on the right
    кстати есть мнение что станут вместо обычных и будут работать как надо, единственно корректор будет естественно ручной, но для 100% уверенности надо конечно проверять.
  19. al mazud
    20 июн 2007
    3.287
    q3 2.0tq '14
    спасибо. липецку привет :)
  20. Alex-3
    9 окт 2010
    495
    Audi A4 2.5TDI BDG
    Раз корректор есть, то надо смотреть соответствие контактов разьёма на фарах ну и схему. Может подпряжёшь,а может нет.
    Одно скажу мне колхозить не приходилось...:shuffle:
