Продублировать камеру и задние парктроники.
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Евгений В., 12 сен 2019.
  1. Евгений В.
    Евгений В. Новичок
    19 дек 2008
    51
    Q7 CJGA 2011
    Езжу с прицепом длиной почти 8 метров. Часто приходится загонять машину задним ходом в узкие пространства. Да еще обычно и ночью.
    Без помощника не обойтись. За прицепом не видно совсем ничего.
    Есть идея установить на прицеп штатные датчики парктроника и штатную камеру.
    Вывести все это на дополнительный разъем.
    В автомобиле разорвать цепь и с помощью реле коммутировать датчики и камеру. То есть брать с машины или с прицепа.
    В момент переключения будет определять обрыв и выдавать ошибки?
    Или может это надо делать как-то по другому?
  2. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.584
    Включите парктроник, сдёрните с любого датчика разъём. Парктроник наверняка вырубится. Потом снова наденьте разъём и посмотрите восстановится или нет работа. Делайте выводы. То же с камерой.
    Ошибки - бог с ними, они ездить не мешают.
  3. TallioN
    TallioN Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.321
    Audi Q7 4M 2016
    по камере точно будет ошибка калибровки, но работе это не мешает.
