Профилактическая замена масляного клапана двигателя
Тема в разделе "A6", создана пользователем AudiA6man, 7 янв 2019.
  1. AudiA6man
    AudiA6man Живу я здесь
    29 июн 2018
    1.497
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2013
    #1 AudiA6man, 7 янв 2019
    Почитал что изношенный клапан 06J115679E стоимостью 500 руб приводит к падению давления и при замене фильтра масло выливается из под фильтра. Падение давления масла приводит к задирам, масложору и тп.
    При работе если изношены колечки этог клапана масло уходит частично в поддон а не в фильтр. Поменять его можно при замене масляного фильтра, он вытаскивается из трубки куда закручивается маслянный фильтр.
    Кто-то менял его? Кто что думает? Представляете фигнюшка за 500 рублей может портить двигатель после определенного пробега.
    Схема его работы приведена ниже:
  2. Ихний
    Ихний Участник форума
    21 июл 2018
    390
    Ауди А6C7 2.8Q
    Даже дешевый фильтр может неплохо испортить мотор, если не держит давление.
  3. AudiA6man
    29 июн 2018
    1.497
    #3 AudiA6man, 7 янв 2019
    Конечно. Но даже если вы закрутите качественный фильтр, а резинки этого клапана пропускают, то масло пойдет в картер частично.
    Вот тут фото двух клапанов, на одном явно прокладки сели, давление после замены поднялось на 30%:
    https://www.drive2.ru/l/502268732391817566/
    Тут пишут что мастер на пробеге 96 ткм после замены цепи грм также посоветовал поставить новый клапан:
    https://www.drive2.ru/l/4267899/
    Меняется так:
    https://www.drive2.ru/l/498815166368972875/
