профилактика ААН 2.8
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем neka176, 6 янв 2011.
  1. neka176
    neka176 Новичок
    3 янв 2009
    47
    а6
    всем привет)
    вот пришло время вскрыть мой пепелац.Так как изрядно подберает маслецо,та и с под прокладок головок масло гонит.Та и пробегу уже 250 тыс. лутше щас профилактику зделать,чем потом на 300 тыс в капиталку попадать.Короче говоря пока что планируетса поменять поршневые кольца,шатунные вкладыши,прокладки головок,сальники клапанов.А там вскрытее покажет:laugh:
    все работы планирую выполнять сам.Поетому пока что собираю информацию по максимуму,чтоб потом было по меньше вопросов.
    Кто уже сталкивался с таким ремонтом прошу поделитса опытом,какие неожиданости могут ожыдать и как боротса:nod: буду презнателен!
    когда начну буду вести подробный фотоотчет.
    пока что интересует один вопрос.Каким моментом затягивать крышки шатунов? В мануале такой инфы не нашол, есть ток головок, колектора и мелочи всякой,а вот шатунных крышек нету,та и коренных тоже.Если кто знает то скажите пожалуйста.Это важно.
  2. r_m
    r_m Завсегдатай
    16 мар 2007
    597
    без машины
    шатунные - 1 стадия - 30 , 2 стадия - довернуть на 90 град.
    коренные - 65
    ЗЫ что у тебя за мануал такой , что информации нет :)
  3. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Готовь сьемники и стопора-я делал у знакомого токаря. Вот схема http://www.blindhorse.ru/components...originals/termostat21_20090111_2039343636.jpg стопор коленвала я делал из большого болта-обтачивал по месту.
    Долго мучался с течью масла с поддонов-пришлось фрезеровать. Смотри сразу плоскости. По неожиданным заменам-теплообменник и маслонасоса на новые. Старые ремонту не подлежали.
  4. fatboy
    fatboy Участник форума
    11 окт 2010
    212
    C4 2,8; CBR1100XX
    мне такое делали на пред ауди.... там есть засада с болтами, которые головку притягивают. будеш брать, в магазине спроси, какие больший момент затяжки выдерживают. ато многие лопаютса в самый неподходящий эээ...момент.
  5. 300ce
    300ce Bad e-mail
    29 окт 2010
    200
    Ауди 100 С4 q
    Расход масла до литра на 1000 км считается норма. У меня такой авто с 1996 года и пробег 250 тыс км. В 1996 году с пробегом в 150 тыс км у официалов меня развели на замену прокладок (подтекали), хотя думал только о замене маслосъемных колпачков. В итоге 1000 баксов коту под хвост. Прокладки текут также, расход масла не изменился. Мастер потом признался, что прокладки текут у всех и расход масла останется. Ко всему прочему сломали свечу и отказались её выкручивать, а также сломали крышку ГРМ- теперь не выставить метки без хампа. Автомобиль до сих пор у меня и капиталить не собираюсь. У моего движка есть одна проблема, возникшая еще в Германии у прежнего хозяина: во впускном коллекторе раскрутились 6 винтов воздушных заслонок и улетели в первые два цилиндра. Естественно, зеркало надрало, но авто бегает бодренько, и мне проще доливать маслице, чем влезать в проблему капиталки. Хотя руки чешутся переделать всё и вся. Есть негативный опыт, когда ремонтировал ещё живой двигатель на 80-ке 1,9 SD, в него мастера втулили не те поршни, после чего компрессия позволяла ездить на бензине с октановым числом ниже 76.
    Но если уж решился - отговаривать не стану - советы спрашивают затем, чтобы при неудачном раскладе было на кого спихнуть.
    Удачи!
  6. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.366
    TLC200 armored
    Дак можно ваще не капиталить, масла льешь литра четыре на тыщу и езди себе.
  7. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Впускной полезно разобрать-на предмет затягивания заслонок. Они со временем окручиваютса и болтики улетают в цилиндры-что не очень хорошо. У меня движок после капиталки 70 ткм нигде не сопливил масло. Единственное после переборки по поддонам-но это исправилось. До сих пор дружище ездит, радуетса.
  8. neka176
    neka176 Новичок
    3 янв 2009
    47
    а6
    спасибо за ету инфу,мне её не хватало:drunk2:
  9. neka176
    neka176 Новичок
    3 янв 2009
    47
    а6
    такой стопор для распредвалов у меня уже есть,я изготовил его когда еще ток машину купил и менял ГРМ.и сальники распредвалов.
    А маховик я просто отверткой мощьной стопорил снизу,там в колоколе коропки отверстия есть через которые венчик четко видно.
  10. neka176
    neka176 Новичок
    3 янв 2009
    47
    а6
    про то что 1л на тысячю ето норм то я ето знаю,но у меня гараздо больше,когда так ездить спокойно,в раене 100 120 км то вроде еще както худо бедно без подлива можно покатаца,а ток дал 160 и я молчю про более,то сразу надо доливать,порой даже масленка загораетса и пищит зараза.
  11. Zhak
    Zhak Новичок
    7 янв 2011
    9
    Audi A6/C4 2.8V6
    Здравствуйте! Всех с Праздником! Я тоже в ближайшем будущем хочу поменять все прокладки и сальники, смотрел в магазинах все это дело и :smile42: голова кругом идет! Что брать не знаю! Все продавцы как один рекомендуют ремкоплект за 6000 тг (40$), цена смешная, производитель VX или WX (китай), а по отдельности все тойже фирмы! Может кто подскажет что брать? И есть ли оригинальный рем комплект????
  12. AndreyP
    AndreyP Завсегдатай
    3 апр 2007
    729
    VW Jetta
    Открыть ETKA, пройтись по картинкам, выписать номера, заказать оригинал и купить.
    А так, прям все менять не нужно... Больные места - клап.крышки, сальники распред.валов, прокладка поддона. Ну и до кучи - сальник коленвала...
  13. Shloc
    Shloc Завсегдатай
    7 ноя 2007
    563
    теперь А6/45 АВС,
    В принципе ничего сложного нет, если хоть раз разбирал любой ДВС. Для того, чтоб сделать всё "как надо" рекомендую скачать ELSA - электронная инструкция по ремонту от производителя авто. Там есть порядок сборки и моменты затяжек и т.д.
    Сам сейчас перебираю АВС, но это практически одно и тоже... Правда я делаю со съёмом мотора.
    Пока единственный косяк, который я допустил - это открутил по незнанию площадку датчика оборотов двигателя. Чтоб её поставить обратно как надо, нужно спец инструмент.
  14. neka176
    neka176 Новичок
    3 янв 2009
    47
    а6
    кстати на щет ельзы,давно слышал,но не где не могу скачать,точнее попытки были но чет неустанавливалось или еще чето.Можыте направить в правильное русло?Где можна качнуть?чтоб без поблем.:)
  15. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Лучше в труднодоступные места брать ВАГовские запчасти(допуски и качество) -прокладка маслонасоса, колечко на маслоприемную трубку(тема была), сальники колена, распредвалов. Из заменителей Эрлиг, феби.
  16. Shloc
    Shloc Завсегдатай
    7 ноя 2007
    563
    теперь А6/45 АВС,
    В соседней ветки поспрашивай.... http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=65624&highlight=elsa
  17. neka176
    neka176 Новичок
    3 янв 2009
    47
    а6
    скачал я ету ельзу 3.7,установил,заполнил даные авто,зашол в раздер руководство по ремонту,и мне дало аж 2 заголовочка,ремонт ходовой части,и система вентиляции и кодицеонирования.((
  18. neka176
    neka176 Новичок
    3 янв 2009
    47
    а6
    а про моторчик не слова(
  19. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.976
    Кемеровская обл.
    Выбери английский язык, на русском там ничего почти нет.
  20. neka176
    neka176 Новичок
    3 янв 2009
    47
    а6
    щас попробую)
