профилактика пневмоподвески
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем member, 16 апр 2012.
  1. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
    стал обладателем Allroad 2.7 TDI 2007 года пробег 130000км
    был у меня давно туарег там надо было делать профилактику пневмы
    клапана спускные чистить и специальной смазкой обрабатывать...
    подскажите есть ли какие рекомендации по профилактике пневмы на
    AllRoad 4F 2007г?
    что именно надо делать
  2. serg1007
    serg1007 Завсегдатай
    9 июл 2008
    722
    А8
    профилактику эльза не предусматривает.можно конечно также промазать клапана, смазать поршень компрессора смазкой, воздух прогнать(ну типа выгнать "сырой зимний") сделать адаптацию на лето.вообщем можно придумать все что угодно.а так вообще не мешайте машине работать если все нормально.
  3. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.141
    GT17 S60CC GC
    Хотелось бы выслушать мнение RRomario.
    Он менял силикагель в компрессоре-это мне кажется разумным.
  4. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Это из разряда - сделать все, раз уж залез. Менял блок клапанов и компрессор перетряхивал. Ну, а раз залез в компрессор, то и силикагель засыпал свежий. Клуб "очумелые ручки"!
    Показания к подобному сервису - внезапные припадания на одну из осей при герметичных баллонах и ошибка по выходу датчиков оси за пределы регулирования (как-то так).
    5 лет для пневмы конечно срок, но возможно практичнее начать с того, чтобы плеснуть 20-50 мл спирта в ресивер. Он как раз все высушит и испарится за летний период эксплуатации.
  5. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
    RRomario а расскажи как это сделать самому
    спирт в ресивер прыснуть ?
  6. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Добраться до него.
    Поставить автомобиль на "домкрат".
    Открутить штуцер на ресивере.
    Из чувства самосохранения, дождаться, пока воздух стравится полностью, потом вывернуть штуцер полностью.
    Взять шприц медицинский.
    Взять баклашку со спиртом.
    Всосать в шприц.
    Выдавить в ресивер несколько раз, в соответствии с установленным количеством.
    Закрутить штуцер.
    Включить зажигание.
    Выключить режим "домкрат".
    По-моему, очень просто!
