Программирование сидений на ключ?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Legoff, 20 апр 2011.
  1. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.183
    AUDI Q7 TDi 2011г
    читал инструкцию не понял, как запрограммировать положения сидения на клавишы 1 или 2 понятно(нажали сет потом удерживаем цифру до сигнала), не понятно как запрограммировать сиденья на радиоключ или чтоб при открытии двери сиденье отодвигалась непонятно, или там другой алгоритм работы? в мми функция радиоключ включена
  2. igorsh
    igorsh Участник форума
    26 янв 2010
    158
    AUDI A6/С6 4F, 3.0 Quattro 2006г.
    Интересно:shock:! У меня намного проще:
    Запрограмировал на кнопку, например 1-твоё положение настроек, дальше на руле (где кнопки положения руля по высоте) нажимаем кнопочку (маленькая круглая ) в положение "утоплена" и всё.
    Тоесть когда глушим двигатель, дальше откр. дверь водителя, сиденье отодвигается, руль поднимается. И обратно так же: садимся в авто , включаем зажигание и ву а ля, сиденье пододвигается и руль опускается (тоесть под твои настройки). Ну это у меня так. Хотя никаких дополнительных настроек я не производил. Ну и соответственно у жены тоже самое ( память на кнопке №2).
  3. Владимир Ильич
    Владимир Ильич Завсегдатай
    6 фев 2009
    602
    A6С8 45TDI 2022
    #3 Владимир Ильич, 21 апр 2011
    По идее система сама должна распознавать один из двух ключей и соответственно подстраиваться под заранее запрограмированные параметры. Это относится к креслам, положению зеркал и руля. Если данные сохранены то при открывании именно тем ключём настройка происходит автоматически, но если вы хотите изменить данные временно к примеру без сохранения....то при последующем запуске положение кресел будет согласно сохранённым. Этот алгоритм взят из опыта по другой марке, но надеюсь принцип одинаковый
  4. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.183
    AUDI Q7 TDi 2011г
    у меня руль то опускается поднимается , а сиденье нет, опиши полный алгоритм, как нужно сделать запоминание, чтоб сиденье двигалось при открытии и включении зажигания
  5. And_rey
    And_rey Новичок
    7 май 2011
    9
    A6/4F,C6 3.2 Q
    привет всем!
    Уточните, у вас присутствует вариант выбора настройки кресла (кнопки на двери 1, 2) или имеется ввиду тут по обсуждению, что можно настроить разные настройки просто на два ключа?
  6. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.183
    AUDI Q7 TDi 2011г
    да у меня есть кнопки 1 и 2, как сделать чтобы сиденье отодвигалось в месте с поднимаем руля?
  7. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.183
    AUDI Q7 TDi 2011г
    мучался мучался не могу сделать при выключении зажигания одновременное поднятие руля и сдвиг сиденья , двигается только руль вверх, или это не возможно?
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Руководство купите, там всё описано.
  9. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.183
    AUDI Q7 TDi 2011г
    да читал не в курю, объясните???
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #10 igor33, 19 май 2011
    Детский сад.
  11. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.183
    AUDI Q7 TDi 2011г
    вопрос вот в чем должно ли отодвигаться сиденье назад при выключении зажигания с одновременным подъемом рулевой колонки? запоминание делаю и на радиоключ и на кнопку 1, но не пойму алгоритм работы на радиоключ, должно ли что то происходить при открытии просто ручкой функцией свободные руки или надо обязательно жать на открытие кнопки на ключе?
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #12 igor33, 20 май 2011
    Интересно, вы читали описание выше или нет? :shock:
  13. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.183
    AUDI Q7 TDi 2011г
    конечно читал
  14. And_rey
    And_rey Новичок
    7 май 2011
    9
    A6/4F,C6 3.2 Q
    интересно, а можно ли настроить отодвигание сиденья и поднятие руля на машине, у которой нет функции запоминания положения сидений?
    Сейчас руль поднимается, а вот сиденья.... Было бы неплохо.
  15. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.183
    AUDI Q7 TDi 2011г
    Нет, хотя я с памятью не пойму, как надо руль двигается сиденье нет, радиоключ включен
  16. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Проверь на ошибки.У меня тоже не двигается ошибки есть:icon_suicide:
  17. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.183
    AUDI Q7 TDi 2011г
    ошибок нет
  18. Ital
    Ital Участник форума
    28 май 2011
    216
    A6Q Avant 3.0 07г.
    я в это не вникал..есть да и есть память и т.д. Да вот не так давно обратил внимание, что когда выключяешь зажигание, на памяти загорается кнопочка SET...я взял и нажал 1, машина пискнула. Утром пришёл, сел, а у меня всё поехало...я, даже, испугался.
  19. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.183
    AUDI Q7 TDi 2011г
    а алгоритм режима работы машин 2004-2007 отличается?
  20. Ital
    28 май 2011
    216
    A6Q Avant 3.0 07г.
    думаю что да...я сам этой темой загнался, буду эксперементировать...
