Доброго всем времени суток. Вопрос такой: При движении задним ходом, зеркало опускается, при переключении в драйв или паркинг, поднимается. Но, меня не устраивает положение в которое опускается зеркало (низко очень) и положение, в которое заркало возвращается (слишком высоко). Как зафиксировать наклон и возврат, в те положения, которые удобны.
Регулировка наклона: кпп в положение R, рычажок зеркал в положение "правое зеркало", настраиваешь как удобно, готово. Это как? Оно возвращается в своё обычное положение. Если высоко - то надо это обычное положение настроить.
А вот так. Настроил зеркала. Покатался. Надо сдать задом и посмотреть на поребрик справа. Поставил переключатель на правое зеркало, включил заднюю на АКПП, зеркало опустилось. Припарковался, поставил АКПП в паркинг. Спустя короткое время, зеркало вернулось в положение, выше чем было отрегулировано до этого. Каждый раз, приходится опускать немного вниз. Из-за этого, редко пользуюсь этой функцией, когда паркуюсь. Отсюда и вопрос на форуме Может, после настройки обычного положения, требуется еще какое-то действие выполнить, чтоб запомнилось ???
да вроде больше ничего не надо делать. если сиденья с памятью, то можно попробовать запомнить настройки, но мне кажется оно и так должно работать.
