Прогрев афб
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем BlackAngel2011, 9 сен 2012.
  1. BlackAngel2011
    BlackAngel2011 Участник форума
    17 янв 2011
    186
    Audi А6/с5 2,5 afb
    Доброе утро уважаемые формучане. Я все таки разобрался со своей машиной почему не едит(темы были созданы раньше),не знаю почему все говорят что она тупая у меня после ремонта стала "бешеной"аж пробуксовывает на мокром асфальте. Но не в этом суть. У меня вопрос. В холодную погоду у меня обороты при прогреве не поднимаються,т.е завелась и как работае с 720.а ведь поидеи должна сначало подняться около 1200,потом упасть. вот и вопрос где копать. и еще когда прогреваеться если нажать на педаль газа то примерно на 1200 оборотов идет троение и двиг колбасит,а из трубы валит дым,густой белый,хочелось бы причины послушать. И еще один вопрос. Мне год назат выставляли угол впрыска(динамический) т.е ремень меняли,так вот у меня подозрения что распредвалы не фиксировали и стоят например так -- /, проверить нет возможности нет фиксаторов. Но как бы себя машина вела если они были неправильно выставлены. Хотя угол в базе 1.8 поле ВМТ
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    1) Что значит мотор отремонтировали , что сделали ???
    2) Нужно снять логи в режиме прогрева.(когда дымит и троит)
    3) Что значит нет фиксаторов ?? У тебя нет железных пластинок толщиной 4 мм ??? :shock: Можно даже не имеея фиксаторов, оценить метки, визуально.
  3. BlackAngel2011
    17 янв 2011
    186
    Audi А6/с5 2,5 afb
    нет сам движок не делал,просто у меня проблема была в клапане который около вакуумника,заменил машина полетела. какие логи снять в режиме прогрева
  4. BlackAngel2011
    17 янв 2011
    186
    Audi А6/с5 2,5 afb
    и вообще при прогреве машина должна обороты поднимать
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    не должна, кто тебе сказал, у тебя же не бензиновая машина, и сейчас не зима
    логи сними
    1,13,14 и 1,4,7
  6. BlackAngel2011
    17 янв 2011
    186
    Audi А6/с5 2,5 afb
    дело в том что он зимой не поднимает
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    бензиновый двигатель ?
  8. BlackAngel2011
    17 янв 2011
    186
    Audi А6/с5 2,5 afb
    нет дзель,афб,просто у парня на аке поднимает,а у меня нет
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    не обращай внимания,
    обороты прогрева и ХХ заданы программно
  10. BlackAngel2011
    17 янв 2011
    186
    Audi А6/с5 2,5 afb
    вот логи когда трясет дивижек и дымит
    • logi.zip
      1,7 КБ
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    судя по всему у тебя на холодном движке клинит распылитель в 1-м цилиндре
    как нагреется, приходит в норму
  12. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    У меня трясло и дымило на холодную - не работал поршень опережения.
    Причем тряска (троил) начиналась когда отключались свечи накала, но это было в мороз зимой.
  13. BlackAngel2011
    17 янв 2011
    186
    Audi А6/с5 2,5 afb
    ок спасибо на днях отвезу форсунки на стенд
