Прогрев движка
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем alexch, 20 окт 2003.
  1. alexch
    alexch Новичок
    30 июн 2003
    26
    Audi 80 1.8 88г. KE-Jetronic
    Такая проблема. После запуска холодного движка обороты держаться около1000. Как двигатель немного прогреется (около 20С) обороты падают до 600, а это мало. Обороты приходят в норму только при полностью прогретом двигателе.
    На машине система впрыска KE-Jetronik. Что посоветуете?
  2. BELSYS
    BELSYS Bad e-mail
    8 окт 2003
    290
    Проверьте датчик температуры и клапон стабилизации холостого хода.
  3. SamoreZ
    SamoreZ Участник форума
    18 июн 2003
    261
    Кабрюша - моя любимая игрушка!
    Температура двигателя 20 С, это не рабочая температура. Лямбда зонд в этот момент ещё не полностью прогрет выхлопными газами, по этому и обороты гуляют. Если в конце концов всё приходит в норму, то ЗАБЕЙ. Крепче будешь спать.:)
