с чем может быть связан неравномерный прогрев катов?смотрят по компу,на холодной машине сначала идет равномерный прогрев,потом один из катов начинает немного уходить по температуре. не знаю,из за этого ли,но выскакивает ошибка по вторичной продувке воздуха.клапан промыли,проверили,все работает в норме,но периодически выскакивает ошибка по вторичной продувке,точно не запомнил как звучит ошибка,но что то вроде недостаточная продувка по левой стороне. с чем может быть связано,и на что смотреть? недавно поменял датчик температуры выхлопных газов,не могут отсюда ноги расти?
шланги смотрели.проверяли на герметичность...все в порядке.а ошибка все равно выскакивает.просто завтра опять отдаю машину что бы разбирались,может и соклубники что то посоветуют на что внимание обратить
ошибка не по катам,а по продувке вторичным воздухом.что то как недостаточная продувка левого катализатора
смотрите все трубки по вентиляции подходящие к насосу вторичкого воздуха и клапанам на гбц.смотрите состояние шлангов на закаксованость
Я так понимаю, у Вас просят указать номер ошибки! номер ошибки возможно укажет на ряд причин для устранения это ошибки.
