прогревочные обороты
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем JOKER_1.8T, 23 мар 2008.
  1. JOKER_1.8T
    JOKER_1.8T Bad e-mail
    6 сен 2006
    1.093
    всякие были
    Доброго всем времяни суток! Собственно проблема такова...Пропали прогревочные обороты и наддув вторичного воздуха! сколько бы машина не простояла, заводишь и сразу 800 или 900. Такая ситуация уже месяца 4. Хотя раньше было всё ок- пару часиков постоит, заведёшь обороты 1100 и наддув гудит, наддув выключается и обороты снижаются...
    ВОПРОС: Есть ли какой-нить датчик прогревочных оборотов? Может в нём проблема? Ваши мысли....:shock:
  2. superpower
    superpower automotors@mail.ru
    18 авг 2005
    543
    Lexus RX350
    Ответ: прогревочные обороты
    Ну и прверяй сам насос предохранитель реле... Вообщем всю СВВ. А вообще при определённых температурах у современных 1.8Т не прогревочных... Сразу на 800... А лучше сходи сюда http://www.passat-b5.ru/.. Там много подобных тем
  3. JOKER_1.8T
    6 сен 2006
    1.093
    всякие были
    меня насос не сильно безпокоит, меня интересует причина такого поведения двигателя!
  4. 1967s
    1967s Завсегдатай
    22 июн 2007
    928
    Allroad 3.2 FSI
    нормальное поведение...:nod: придет тепло и лето - будут тебе и прогревочные обороты выше 1000...( да и на пассат б5 ру тебе уже ответили...):D
  5. JOKER_1.8T
    6 сен 2006
    1.093
    всякие были
    ответили...)))):nod::up:
  6. JOKER_1.8T
    6 сен 2006
    1.093
    всякие были
    Опять проблема! не стал новую тему создавать! Насос наддува вторичного воздуха, по звуку, умирает! наверно там подшипнику писда или что то ещё! можно ли его демонтировать или отключить! и вообще кто нить мне может объяснить, нах нужна эта система?
  7. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    СВВ - Система наддува Вторичного Воздуха. Специальный насос который дует свежий воздух за выпускные клапаны. Запускается при температурах от +5 до +33 и работает примерно 1 минуту. Совместно с повышенными оборотами ХХ в эту минуту сокращается фаза разогрева катализатора. Почему зимой не работает? Потому что для "прогревочных оборотов" нужна более богатая смесь, которая при низкой температуре воздуха будет плохо дожигаться в катализаторе, и соответственно фаза прогрева увеличится в разы даже с помощью СВВ. И все недожженое топливо будет весело вылетать в трубу, тем самым нанося вред экологии (EURO4). Система СВВ установлена на двигателях выполняющие нормы экологии: D3, EURO4, LEV/ULEV.
    Кстати, с чего ты взял, что он у тебя накрывается ? Он работает по 5 мин в день и то только в теплое время года - рано ещё.
    <!-- / message --><!-- sig -->
  8. 1967s
    1967s Завсегдатай
    22 июн 2007
    928
    Allroad 3.2 FSI
    зачем нужна - уже вкратце описАли...:thumbup:
    насосы бывает - умирают...
    демонтировать необязательно - достаточно просто отключить питание ( снять с него электроразъем...)
    на работу мотора это никак не повлияет...:nod:
  9. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    парни а что за продув во время прогрева?? типа как пылесос шумит (на турбе) ???
  10. 1967s
    1967s Завсегдатай
    22 июн 2007
    928
    Allroad 3.2 FSI
    это и есть работа того самого насоса СВВ...:nod:
  11. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    а що це если вкрадце? :dead:
  12. 1967s
    1967s Завсегдатай
    22 июн 2007
    928
    Allroad 3.2 FSI
    вкратце - подними глаза повыше и прочти сообщение dima 2222...:nod:
  13. JOKER_1.8T
    6 сен 2006
    1.093
    всякие были
    dima2222, респект за инфу!:thumbup: я вот собираюсь вообще кат удалять, думаю тогда мне этот "пылесос" вообще не понадобится?
  14. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    не понадобится... да он и сейчас-то не особо нужен
