Прогревочные обороты.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Filipp, 29 сен 2011.
  1. Filipp
    Filipp Bad e-mail
    1 апр 2009
    34
    Audi a6 c6 2.4
    Всем привет!
    Каждое утро не зависимо от температуры ( от -35 до +40) при старте двигателя обороты выходили на 1100, а с недавних пор после смены масла(случайность?) обороты сразу в рабочей зоне. Далее днем покатавшись,после пары часов стоянки прогревочные обороты появляются.
    Что это может быть? Заморочиться или забить?
    А6 BDW
  2. Eremeeff
    Eremeeff Новичок
    20 апр 2009
    67
    AudiA6/4F;80/B3
    У меня с утра обороты после старта держаться около 1100, через минуту падают до 800.
  3. V0L
    V0L Участник форума
    13 июн 2011
    377
    Q5 2.0 TFSI 2009
    также
  4. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    У меня на 2.4 BDV прогревочные обороты есть, но как-то подозрительно быстро опускаются до нормальных.
    Не проходит и минуты.
    Не может так быть из-за Вебасты? Правда, Вебаста у меня, насколько я понял, не управляемая, а автоматическая и включается автоматом только при включении зажигания.
  5. balyak
    balyak Bad e-mail
    19 янв 2009
    1.123
    возможно умирает расходометр (дрмв). по крайней мере при его неисправности "прогревочные" обороты пропадают.
  6. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    как выяснить в расходомере ли дело чтобы наверняка?
    А на BDV 2.4 вообще расходомер имеется?
  7. ForMotherRussia
    ForMotherRussia Завсегдатай
    26 июл 2011
    638
    AUDI Q7 2020
    Так вроде это (около 1100 об/м) не прогревочные обороты, а продувка катализаторов при старте двигателя, или я ошибаюсь?
  8. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    а что тогда есть непосредственно прогревочные обороты ?
  9. ForMotherRussia
    26 июл 2011
    638
    AUDI Q7 2020
    Не знаю, раньше на карбюраторах подсос был :) , если в мануале найдёшь такое понятие "прогревочные обороты", поделись, что оно значит :nod: Я вот знаю работа двигателя на холостом ходу и его прогрев на нём же :)
  10. StreetGlow*
    StreetGlow* Участник форума
    7 июн 2011
    309
    A6 4f 3.0tdi BMK
    С выводами не спеши, у тебя же дизель, или ты его стоишь греешь на холостом ходу?
    Filipp у друга на а4б6 было такое, долго гадали что же могло быть но у него еще и включался вентилятор на только заведенной машине, оказалось в итоге датчик температуры охлаждения глюкнул, тот который наверху за ГБЦ (а то температурных датчиков много)
  11. ForMotherRussia
    26 июл 2011
    638
    AUDI Q7 2020
    Тут без разницы дизель или бензин, продувка катализаторов у всех современных машин есть (естественно с катализаторами) :)
  12. StreetGlow*
    7 июн 2011
    309
    A6 4f 3.0tdi BMK
    У тебя других бензиновых машин не было кроме карбовой с подсосом? у всех бензиновых машин есть прогревочный режим, например в тазу инжекторном и БЕЗ катализатора это прописано в прошивке ЭБУ "январь" и до определенной температуры обороты не спускаются в положеные 750-800
    спасиб за инфу про продувку катализатора, не знал
  13. ForMotherRussia
    26 июл 2011
    638
    AUDI Q7 2020
    Друг, я написал современные машины :shuffle:
  14. Altay
    Altay Новичок
    8 июн 2011
    68
    А6/С6 2.4 04
    StreetGlow*, нельзя ли фото этого темп. датчика или его номер. У меня. не постоянно, но бывает такая проблема. VCDS показывает - нелогичный сигнал.
  15. DimonZv
    DimonZv Участник форума
    11 окт 2011
    396
    Хакасия респ.
    А6/С6 2.8 Q ССЕА 09г.
    У меня вообще не понять что творится... После замены двигателя (контрактный из Японии), обороты после заводки двигателя падают до 1100 и так и держатся. Потом минуты через 3 чуть на газ надавишь и обороты падают до 800.
    Со старого двигателя (на нём обороты сразу постепенно падали до 800) пробовал менять и ДТОЖ и ДМРВ... результата нет. На днях надо заслонку попробовать почистить.
