Всем доброго времени суток! Сложилась следующая проблемка, после ночной стоянки при минусовой температуре, куда то делись прогревочные обороты и заводиться авто стало как то туго и долго, аккумулятор заряжен на 100%, масло заменено 1,5тыс.км. назад. Компьютер ошибок не выдает! Куда лезть-не знаю!!! Кто что думает по данному вопросу?
Вообще такое на америкосах было. Для экологии, чтобы меньше выброс был, тк когда холодно он больше обычно.
температура ниже +5 оборотов и не будет все нормально ,а вот если авто постоит 1-2 часа когда не успеет остынут,то они при пуске могут и быть ,а могут и нет так что не парьтесь все нормально п.с. они вернуться с наступлением лета,как перелетные птицы
У меня на AUK тоже прогревочных в холода нет, это нормально. На пассате так же было. Ну и крутит конечно подольше прежде чем заводится.
ну фиг знает. прогревочные должны быть, у меня минуты 5 есть, потом до 900 скидывает примерно. на улице -10С.
