Прогревочные обороты?
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Dusha.91, 28 апр 2015.
  1. Dusha.91
    Dusha.91 Новичок
    28 апр 2015
    4
    А6/c5 2.5 TDI 02г.
    #1 Dusha.91, 28 апр 2015
    Приветствую всех!!! Нужна помощь: у меня ауди а6 с5 2.5 TDI AYM 155 л.с. , проблема следующая: каждый раз машина включает свечи секунд на 15 и прогревает мотор с 1200об/мин., и постепенно спускаются до нормальных. Подключали компьютер и в момент этого никаких ошибок нет, датчик температуры ОЖ новый и дает правильную температуру на мозги, проводку от датчика до мозгов прозванивал и все хорошо. При этом она все время крутит секунд по 4-5 прежде чем заведется и углом опережения зажигания не удалось добиться, чтобы она заводилась с пол тыка. Т.е. даже когда температура ОЖ 90 градусов, она все равно к=включает свечи и прогревочные обороты. Помогите пожалуйста - все разводят руками.Заранее спасибо!!!
  2. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Попробуй проверить датчик температуры масла. Который на трубке к турбине стоит. Он тоже влияет на включение свечей и обороты.
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    7-я группа, все температурные датчики
  4. Dusha.91
    Dusha.91 Новичок
    28 апр 2015
    4
    А6/c5 2.5 TDI 02г.
    СпасибоЙ! А одноконтактный или двух ???
  5. рома 02
    рома 02 Участник форума
    24 авг 2011
    462
    Audi A6 allroad
    Точно он, или провода к нему, проходил я уже такое))) Двухконтактный.
  6. Dusha.91
    Dusha.91 Новичок
    28 апр 2015
    4
    А6/c5 2.5 TDI 02г.
    Спасибо большое - буду пробовать !:rock::rock::rock:
