Перестал открываться с кнопки на самом багажнике. Открывается только с двери и с ключа. Периодически сам открывается. У кого было что то подобное?
Вариантов не много - кнопка или проводка , кнопку проверить просто , а вот с проводкой сложнее найти ...
Если просто сильно в верх дёрнуть крышку багажника, никуда не нажимая, открывается? У меня в морозы такое началось, вдшкой замок пролил и всё работает, кнопка багажника в принципе работала, но постоянно на ходу открывался, да.
Предполагаю нужно почистить хорошо замок и смазать хорошей смазкой.Наверняка механизм от"обильной смазки" до конца не закрывает замок.
Интересная ситуация... Получается глючит сам замок и линия отрывания именно с кнопки на багажнике. Знаю, что система автомобиля способна распознавать наличие "забытого" ключа в багажнике машины и самостоятельно открывать при этом крышку багажника. В любом случае надо снять замок, проверить все, смазать и двигаться далее по проблемам.
Открывается багажник даже в момент остановки и вытаскивания ключа зажигания. Сегодня вышел в магазин, выбираю продукты, смотрю стоит красавица с открытой попой. Открылся сам при закрытой машине. Что то с электроникой видимо.
Да, до этого гудел(скрипел) видимо актуатор при нажатии кнопки открывания дверей. Теперь не гудит и багжн открывается. Видимо сгорел. Но багажник открывается с брелока и с кнопки в салоне. При этом в настройках выключаю функц автоматического запирания багажника и он не открывается произвольно. Но с кнопки на нем по прежнему не открывается.
У товарища на Volkswagen Touareg на днях было то же самое. Заменил кнопку. Проблема ушла. Единственное, что кнопка встала прилично для КНОПКИ за оригинал.
