прокачка тормозов 80 в3
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем tolyan 1982, 15 май 2013.
  1. tolyan 1982
    tolyan 1982 Новичок
    15 май 2013
    16
    80/в3
    здраствуйте.понимаю что не в тему но хочу задать вопрос(тоже начинающий водитель и машина 80 в3 приобретена не давно).проваливалась педаль тормоза - по совету на форуме заменил ГТЦ.при прокачке колес пришлось заменить тормозные цилиндры с зади(посрывались штуцера,так вроде называються,те что откручиваються ключем на 7)вопрос такой после замены заднего правого цилиндра не могу прокачать колесо.все остальные прокачались нормально а в этом даже тормазуха не поступает в цилиндр.подскажите в чем проблема и как исправить.педаль после прокачки 3 колес не проваливаеться и тормоза вроде нормальные только маленький свободный ход педали.
    заранее всем спасибо
  2. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    в процессе замены этого рабочего тормозного цилиндра, когда трубка была от него откручена совсем, тоже жижа не выливалась из трубки?
    Тогда проверять магистраль. Может, с колдуном что, может, трубка замята...
  3. tolyan 1982
    tolyan 1982 Новичок
    15 май 2013
    16
    80/в3
    трубку я заменил,она просто так не хотела откручиваться.жижка не бежала когда открутил патрубок идущий к цилиндру.можно ли продуть магистраль если да то как это сделать?и где находиться колдун и как он хоть примерно выглядит(если можно фото)
  4. tolyan 1982
    tolyan 1982 Новичок
    15 май 2013
    16
    80/в3
    а что может быть с колдуном?
  5. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    не можно, а нужно в твоём случае.
    Похоже, давно в тормоза у тебя никто не лазил.
    Сливай всю жижу, продувай компрессором, заливай новую. Заодно в контуре сцепления поменяй тоже.
    Колдун - это регулятор тормозных усилий на заднюю ось. Стоит над балкой, в него заходят две трубки, и две же трубки выходят уже к задним РТЦ.
    В принципе, если с ним будут какие-то проблемы, его можно удалить.
    Материал к изучению:
    по прокачке: Как прокачать сцепление и вставить топливные форсунки на ауди 100?
    Для общего развития, ну и картинки посмотреть: Upgrade передних тормозов Audi 80 B4. Отчёт.
    по удалению колдуна: Не тормозят задние колеса. Помогите пожалуйста!
  6. tolyan 1982
    tolyan 1982 Новичок
    15 май 2013
    16
    80/в3
    спасибо буду пробывать.
  7. tolyan 1982
    tolyan 1982 Новичок
    15 май 2013
    16
    80/в3
    а если не продута магистраль это получаеться что тормозит у меня три вместо четырех колеса?
  8. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    в которой воздух, та не тормозит.
  9. bmg1968
    bmg1968 Живу я здесь
    5 май 2006
    1.149
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    Недели 2 назад проходил техосмотр (официально конечно) кстати с первого раза, осмотрщик обратил внимание "оо и колдун на месте" , на мой вопрос а что за удивление, ответил что у многих его нет и ТО соответственно не проходят, хотя я ему говорил, что вроде были слабосильные версии 80-ок без колдуна.
    Как то так..
  10. tolyan 1982
    tolyan 1982 Новичок
    15 май 2013
    16
    80/в3
    а как узнать какой именно патрубок идет от гтц к заднему правому колесу.если кто знает подскажите.а то я как новичок боюсь еще хуже сделать
  11. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=7712056#post7712056
    Значит, так.
    Ты машину купил недавно. При покупке принято сразу менять эксплуатационные жидкости и расходники и не париться, ведь наверняка тебе не известна история обслуживания.
    Фильтры, масло в двигателе, охлаждающая и тормозные жидкости, в ГУРе (если есть таковой). В КПП уровень хотя бы проверить.
    Определись, сам ты будешь обслуживать машину или отдавать в работу. Сам факт наличия этой темы говорит о том, что будешь обслуживать сам. Значит, будь готов обзавестись необходимым инструментом и литературой. С нюансами поможем.
    Ссылкой выше я намекаю, что тебе не нужно знать, какой именно вывод от ГТЦ идёт к какому-то там колесу. Тебе нужно заменить всю жидкость. Везде. Т.е. тупо всё выдуваешь изо всех трубок через штуцера, потом заливаешь новую. Почитай отчёты и темы, указанные в пятом посте, не ленись. Все эти процессы там описаны подробно. Если нет даже автомобильного компрессора (насос хотя бы ножной? :) Или вообще руками колёса качаешь? Это риторические вопросы), можешь использовать накачанное до 2-2,5 атмосфер колесо. Как всё это делается и из чего изготовить крышку для прокачивания - всё есть по ссылкам.
    Почитай ещё личный опыт по ресурсу некоторых з/ч. Часть II в том месте, где говориться о тормозных жидкостях и шлангах, которые тоже проверь на трещины и грыжи.
  12. kreng90
    kreng90 Новичок
    17 май 2013
    30
    а6/с4 2.8 97г.
    здравствуйте уважаемые форумчане. извините конечно может не в тему. Но очень нужна ваша помощь. Столкнулся с тормозной системой. И вот она беда. Начал откручивать тормозные шланги и открутились вместе с трубками на передке. обе трубки передние сломаны и штуцера зализаны в смерть. низнаю что с ними придумать. У нас в городе никто не занимается развальцовкой, а когда слышать что немец, вообще ищут откаряку побыстрому. Вот прошу вашего совета, может можно что-нибудь придумать, или купить их?, эти трубки ,или штуцера новые где-нибудь купить? вообщем не оставляйте товарища в беде ПОМОГИТЕ, у кого какие мысли ПЛИЗ.
  13. Серёга NN
    Серёга NN Bad e-mail
    2 апр 2009
    341
    AUDI 100 2.0E 88г.
    При замене ГТЦ столкнулся с такой же проблемой. После слизывания граней одного штуцера поступил так: Отрезал трубку под корень и открутил головкой (все спец. ключи слизывают грани). Приобрел готовые торм. трубки для УАЗ (можно Волги). Срезал с одной стороны трубки развальцовку, загнал на неё аудюшные штуцера (предварительно пройти сверлом 5,2). Подравнял по длине, розвальцевал и на место. За штуцерами на разборку, за приспособой для развальцовкой в магазин.:beer:
  14. Серёга NN
    2 апр 2009
    341
    AUDI 100 2.0E 88г.
    http://avtolitr.ru/?id=dokum&dk=audi--audi_80_90_1986-1991_benzin_2--21.21. При прокачке задних тормозов нужно нажать на рычаг колдуна, чтобы он не перекрывал магистраль.
  15. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    #15 serg a6, 17 май 2013
    Привет.Если не где изготовить то покупай.Вот номера всех деталей(перед и зад)
    которыя я поменял при ремонте тормозной системы:
    1)83-7724-0215-3 тормозной шланг ate × 2
    2)83781302703 Шланг торм audi 100 c4/a6 c4 пер l=270 × 2
    3)4d0611715b Фиксатор тормозной системы × 10
    4)83782401803 шланг торм задн лев/прав VAG: Audi 100(C4), A6(C4), T2 ATE × 2
    5)wp001 Трубка тормозная × 2
    6)WP-315 Трубка тормозная
    7)WP-309 Трубка тормозная
    8)wp-049 Трубка тормозная
    9)wp032 Трубка тормозная
    10)WP-390 Трубка тормозная
    11)t121 Переходник × 2 (WP)
    Смотри http://www.pwpnet.pl/index.php?l=ru&s=prod&co=spz&marka=Audi&model=A6&rok=11.96>04.97
    Штуцер перед №7 http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=23700000&SubId=10D0024D
    Штуцер зад №3 :http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=23700000&SubId=1700024D
    На будующие :http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=153989 и вот http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=117159. Этого не избежать(если уже не делалось).Развалятся 100%.У меня тоже развалились на ходу.Поэтому я все и менял.
  16. kreng90
    kreng90 Новичок
    17 май 2013
    30
    а6/с4 2.8 97г.
    спасибо так и сделаю!
