Прокачка тормозов audi 100 c4 помогите
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем dim666, 10 июн 2011.
  1. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Стоит ABS Собираюсь снимать суппорт (для переборки заднего правого суппорта естественно откручивать тормозной шланг)
    Вопросы​
    1) Стоит ли прокачивать всю систему после этого?
    2) Или всё-таки прокачать просто тот суппорт который снимал (Не прокачивая всей системы)?
    3) Если вообще прокачивать всю систему то каким способом (конкретно с какого начиная и каким заканчивая, не забывая что у нас стоит ABS )?
    Только без догадок конкретные советы либо ответы
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
    1.)Если зажмёшь тормозной шланг(что бы ТЖ не ушла и ГТЦ не "глотнул воздуха),то можно прокачать один суппорт.
    2.)см.№1.
    3.)От самого дальнего(от ГТЦ)к самому ближнему.
  3. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Это получается заднее правое, заднее левое , переднее правое, переднее левое Так или не так я правильно понял?
  4. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.737
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    прокачивать на стенде под давлением.
  5. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    62 просмотра а конкретных ответов так и не было
  6. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    интересно,а какой,простите,конкретики вы хотите,если прокачка тормозов,в том числе и с АБС,описаны в книге по ремонту? тем более АндрейР Вам в своем посте ответил.
  7. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
  8. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    #8 vvvv1969, 11 июн 2011
    именно так.все правильно.:nod: только по книжке на бочке с абс первым прокачивают главный (интересно,что там прокачивают,хотя тут я х.з., так как у меня без абс и даже без колдуна). а порядок прокачки одинаков и для соток.
  9. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Че так кричать-то, тут тебе никто не обязан кинуться советовать.
  10. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    А ты что умеешь читать мысли? Я не кричал просто информирую.
  11. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    А кстати ты не можешь мне ссылку скинуть где там с бочком абс пишут
  12. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Просто понимаете система такая везде по разному отвечают на вопросы получается 50 на 50 В итоге не понятно какой из этих систем прокачивать
    1) Есть варианты заднее правое, заднее левое , переднее правое, переднее левое
    2) И есть варианты перед.левое, зад.правое, перед.правое, зад.левое
  13. OpenGl
    OpenGl Новичок
    30 окт 2010
    28
    Audi 100/44 2.3(nf) 89г.
    На моделях Audi 100, не оборудованных системой автоматической регулировки высоты задней подвески, переведите рычажок клапана регулировки давления в контуре задних тормозов как можно ближе к задней оси и заблокируйте его в этом положении. Прокачку всей гидравлической системы необходимо проводить в следующем порядке при работающем двигателе.
    – тормоз правого заднего колеса;
    – тормоз левого заднего колеса;
    – тормоз правого переднего колеса;
    – тормоз левого переднего колеса.
    Информация из книги!
    Удачи в прокачке тормозов!:smile104:
  14. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Я менял задние диски и снимал суппорта.Шланги не зажимал,а просто надфиль вставлял и вверх поднимал,короче капало нормально из них,но немного.А потом прокачал только те колеса,которые делал-и всё ништяк тормозит!!!Я бы сказал супер!только как абс теперь к жизни вернуть???Лампочка загорелась и всё!
  15. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Вот вот я поэтому я и создал эту тему Чтоб хоть кто то написал
  16. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    у меня обычная бумажная книга.:nod: а вот еще пища для сомнений: в этой же книге написано "тип системы тормозов-двойная диагональная цепь" а порядок прокачки рекомендуют как для системы с общим контуром.
    :nod: при диагональной цепи порядок прокачки должен быть поконтурно: задний правый-передний левый; задний левый-передний правый.
  17. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.042
    Audi 80 B4 2.0ABT
    1. Если жидкость почти не вышла (не важно как это сделали - пережимали или затыкали, то прокачивать только задний правый, если есть опасения что жидкость могла вытечь больше, то лучше все прокачать (это недолго).
    2. Прокачивают всегда - задний правый, задний левый, передний правый, передний левый, рабочий сцепления (про него обычно забывают). И никак иначе!
    3. Если есть "колдун" (регулятор тормозного усилия сзади), то его надо либо шпагатом притянуть вверх, либо поджать обычным ромбическим домкратом.
    4. На бочку в руководстве написанно, что хоть без, хоть с АБС - процедура одинакова.
    5. Использовать можно так называемый Аэратор - крышка на бачок, шланг от него к зажиму на балон (хорошо подходит запаска).
    П.Н. И надо быть спокойнее :)
  18. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.042
    Audi 80 B4 2.0ABT
    vvvv1969,
    Диагональная система уже 100 лет как ставится, так что если не грузовик какой редкий, то она везде такая :)
  19. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    ну да,а ничего что контуры тормозной системы могут разделяться по осям? тогда в мануале пишут: "тип тормозной системы-двухконтурный с разделением по осям" и он кстати тоже больше ста лет на машины ставится.:nod: и порядок прокачки тормозов при такой системе задний правый-задний левый-передний правый-передний левый,то есть такой же,как и рекомендован в книге по ремонту ауди. может в системе с абс так и надо прокачивать, но в книге не делается различия между тормозами с абс и без,так что противоречие в рекомендациях на мой взгляд имеется:nod:
  20. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Да вот и я про это что противоречия везде валят
