Прокачка тормозов
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем shurick, 18 авг 2018.
  1. shurick
    shurick Bad e-mail
    20 янв 2009
    77
    A6/C6 3.0TDI 2006
    Всем привет! Прошу сильно не пинать, возможно где-то обсуждалось, но я не нашел. В общем полетел главный тормозной цилиндр, предстоит процедура замены на новый. Соответственно, также будет меняться тормозная жидкость, и при замене ГТЦ, как я понимаю, завоздушивания тормозной системы не избежать. Вопрос заключается в следующем, как правильно сделать процедуру замены тормозной жидкости и как ее правильно прокачать. Читал, что некоторые делают прокачку при помощи VAG-COM и системы ABS, а другие по старинке, просто прокачивают педалью. Подскажите, люди добрые, как сделать эту процедуру правильно.
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    Я менял ГТЦ-прокачивал по старинке.
  3. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    Я тоже.
    А про комп росказывают сервисмэны чтоб бабла срубить.
  4. shurick
    shurick Bad e-mail
    20 янв 2009
    77
    A6/C6 3.0TDI 2006
    Понял, спасибо. А подскажите, если помните, очередность прокачки по колесам.
  5. АндрейР
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    По ELSA от ближнего к дальнему,я делал по старинке,т.е. от дальнего к ближнему.
  6. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    948
    А6 С6 2005 BBJ Q , трамвай и велик
    Если есть шнурок, тогда можно и электронно. я делал себе, давно правда это было...
  7. shurick
    shurick Bad e-mail
    20 янв 2009
    77
    A6/C6 3.0TDI 2006
    Что-то делаю не так, пробовал и шнурком и просто прокачкой, жидкость из задних штуцеров вообще не течет.
  8. shurick
    shurick Bad e-mail
    20 янв 2009
    77
    A6/C6 3.0TDI 2006
    Похоже новый ГТЦ бракованный.
