прокладка ГБЦ audi a4 b8 2.0 TDi CAGA 143 2009г
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем s_line, 12 апр 2020.
  1. s_line
    s_line Участник форума
    5 июн 2012
    108
    Audi A4 8B 2.0 TDI
    Народ , предстоит снятие головки решил заранее заказать все необходимые запчасти для ремонта , но встал в ступор с прокладкой ГБЦ их 3 вариант .
    1) 03L 103 383 AQ Прокладка ГБЦ 1,55MM 1 отверстие
    2) 03L 103 383 AR Прокладка ГБЦ 1,63MM 2 отверстия
    3) 03L 103 383 AS Прокладка ГБЦ 1,71MM 3 отверстия
    Может кто-то уже сталкивался , не очень хочется заказать не то , а в связи с нынешней ситуацией со сроками поставок запчастей
    всем спасибо
  2. seryi2772
    seryi2772 Живу я здесь
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
    А есть вариант посмотреть на заводской прокладке сколько отверстий?Такую и взял бы.
  3. s_line
    5 июн 2012
    108
    Audi A4 8B 2.0 TDI
    в этом то и вся проблема , хотел перед заездом в сервис все заказать чтобы машина не простаивала в ожидании запчастей , так как щас сроки увеличили по заказу запчастей в связи с кароной
  4. seryi2772
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
    Так посмотри на двс.На втором цилиндре под свечёй накала видно прокладку и колличество отверстий 20200412_131219.jpg
  5. seryi2772
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
    Видишь их три.Мутноват снимок но видно
  6. s_line
    5 июн 2012
    108
    Audi A4 8B 2.0 TDI
    спасибо, надо глянуть
  7. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    851
    Q5 3.0TDI 2011
    А зачем ГБЦ снимать будете?
  8. s_line
    5 июн 2012
    108
    Audi A4 8B 2.0 TDI
    у поликлинового ремня отслоился один ручеёк и заполз в грм , итог грм перескочил, будут новые клапана
  9. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    851
    Q5 3.0TDI 2011
    #9 cyxob, 17 апр 2020
    Не спеши снимать ГБЦ! На этих моторах при встрече поршней с клапанами обычно ломает рокеры и/или сворачивает шестерни на распредвалах и/или кулачки. В моей практике был только один случай когда подогнуло клапан. Нужно сначала снять клапанную крышку, потом по необходимости распредвалы и сделать пневмотест. По его результатам дёргать головку. Видимо тот, у кого Вы будете делать машину имеет небогатый опыт или "хороший аппетит".
